Changement bielette barre stab!
vanvan
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 10:09    Sujet du message: Changement bielette barre stab! Répondre en citant
Bonjour à tous!
Je reviens de MIDAS où ils m'ont fait un diagnostic au niveau de mes amortisseurs car j'entendais un KLONG KLONG lorsque je prenais une bosse.
Verdict ce sont les bielettes de barre stabilisatrice!
Niveau tarif il faut compter 38.15 la bielette et 20 euros pour le montage!
Soit pour les 2 côtés un total de 116€30.
Je trouve cela un peu beaucoup car je viens d'appeler Oscaro et la bielette me couterai que 15€92 l'unité soit 31€84 les 2!
Même pas le prix d'une chez MIDAS!
Ensuite sur le net j'ai fouillé un peu et j'ai trouvé ça sur une 206.
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet165414.htm
Quelqu'un pourrait me donner plus d'éléments concernant les outils à utiliser sur ma 307 1.41 90cx de 2004???
Merci d'avance.
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je sais que je l'avais fait sur mon ex Xsara de 98, ca s'était passé très bien.
Rien de compliqué, juste bien vérifier avant de dévisser qu'elle ne soit ni sous tension ni sous pression.
Après, y'a plus qu'a démonter, si c'est comme sur Xsara, une clé allène et un clé plate ou à pipe.
Edité par SelfEsteem le Dim 11 Avr 10 à 21:30
307 XSI banquise
MessagePosté le: Dim 11 Avr 10 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
rien de bien compliquer une clés torx(je me rapel plus de la tail) et une cles de 18 voila bon travail! Wink
307 xsi blanche
Djweb75
MessagePosté le: Dim 11 Avr 10 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
regarder pour les acheter sur un site sur le net ( tu auras pour 30-40 € grand max )
et monte lès toi même !!! c'est vraiment pas compliqué
le seul petit soucis est que la clé torx 15 ( de mémoire ) dès que l'on tourne avec la clé de 18, la clé torx se fout en l'air à cause de la rouille, dans le grand pire des cas, passez un coup de disqueuse sur l'écran et zou !
ps : 40€ de montage !!! purée je veux bien te les monter à ce prix là Hiiiiii :)
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 11 Avr 10 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Djweb75 a écrit :
Bonsoir
C'est ce que j'avais du faire sur une des deux tige filetées.
Mais bon elle est de 2004 sa 307, ca devrait aller...
Il met un petit coups de dégrippant 30 min avant, et le tour est joué.
Djweb75
MessagePosté le: Lun 12 Avr 10 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
En dégrippant, je te conseille du WD40 !
tu appliques ou c'est rouillé, tu entends 15-30 minutes le temps que le produit agit correctement et logiquement ça viendra
- mentions légales
