Peugeot 307 - Voir le sujet - démontage amortisseurs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
felin73000
MessagePosté le: Sam 03 Avr 10 à 23:11    Sujet du message: démontage amortisseurs Répondre en citant
bonjour les gars ! je souhaiterais savoir si quelqu'un a déja démonté ses amortisseurs avant et ressorts pour changé le tout ? sa se démonte bien d'un bloc avec la coupelle sur le dessus qui garde le ressort sur la tige de l'amortisseur?
merci d'avance pour vos réponses ^^
307 CC 2.0 16 SPORT
Nj_67
MessagePosté le: Dim 04 Avr 10 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, ça peut m'intéresser aussi, je me tâte a le faire moi même
sab
MessagePosté le: Dim 04 Avr 10 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu comprimes ton ressort d'amortisseur avec un outillage spécial et la sur le dessus tu peux dévisser ton écrou de fixation supérieur (dessous il y a coupelle butée). Ensuite tu retires tes fixations inférieures et voila ton amortisseur démonté. Par contre faut être minutieux pour la compression du ressort pour éviter de se blesser, ça peut être dangereux.
felin73000
MessagePosté le: Dim 04 Avr 10 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
re salut ! t pas obligé de le comprimé quand celui ci est sur la voiture ? t'as une sorte e butée en dessous au moins ? car les compresse ressort ne passent pas dans le passage de roue
d'apres ce que j'ai compris il y aurait une butée pour gardé le ressort compressé quand on sort l'amortisseur complet et la butée dessus qui tient l'amortisseur complet ( jambe de force + ressort réunis ) sur l'auto c'est bien sa ?
merci d'avance
307 CC 2.0 16 SPORT
jonath
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
sa m'interesse je vais certainement changer mes amorto, merci.
felin73000
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
tout simple démonter les essuies glaces de leurs axes puis enlever le plastique de la baie de pare brise et demonter l'ecrou du haut puis démonter la roue puis déposer la bielette de barre stab et décrocher le fil du capteur abs
ensuite enlever les 2 vis ecrous du bas de la jambe de force et le faire sortir mais faire gaffe au cardan
ordre inverse pour y remonter
puis pour enlever le ressort le compresser avec l'outil adapté et demonter l'ecrou juste au dessus de la coupelle et sens inverse pour monter l'autre
307 CC 2.0 16 SPORT
felin73000
MessagePosté le: Mer 07 Avr 10 à 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
le nombre de reponses donne envie d'expliquer ou faire un tuto sur le forum c'est fou !! lol
307 CC 2.0 16 SPORT
