quentinv72 Curieux
Posté le: Mar 02 Mar 10 à 22:56 Sujet du message: Claquement moteur/boite |
Voici mon problème, depuis peu, j'entends un "claquement" qui semble s'aggraver. J'ai fait différents tests, et ce claquement est proportionnel à la vitesse, mais je ne sais pas s'il s'agit de la vitesse de roulage ou de rotation du moteur...
Cependant, je ne pense pas que ça vienne du train avant, car une fois débraillé, le bruit s'arrête. On peut donc exclure tout problème de barre stabilisatrice ou de la partie plaquette/disque.
J'imagine donc que ça vient de la boîte de vitesse. Si je ne me trompe pas, de quoi s'agit il plus précisément? Sinon, d'où ça vient?
Merci d'avance pour votre aide, j'ai confiance !
quentinv72 Curieux
Posté le: Mar 02 Mar 10 à 23:09 Sujet du message: |
Je devrais peut être préciser que j'ai le 1.6 16V essence...
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Mar 02 Mar 10 à 23:51 Sujet du message: |
c'est peut etre les supports moteur qu'il faut vérifié
quentinv72 Curieux
quentinv72 Curieux
Posté le: Mer 03 Mar 10 à 13:48 Sujet du message: |
Après quelques recherches et il semblerait, d'après les symptômes, le silent bloc de la boite qui serait HS. Qu'en
pensez-vous?
quentinv72 Curieux
quentinv72 Curieux
Posté le: Lun 22 Mar 10 à 12:27 Sujet du message: |
Juste pour vous tenir au courant. C'est accessoirement la boîte de vitesse qui a lâché ! Elle avait déjà été changé en 2003. Apparemment ce serait dû à une micro fuite d'huile en bout d'arbre.
D'après ce que m'a dit le mécano, les boites des modèles de 2001, sont de "vieilles" boites, chose qui a été amélioré en 2002.
