Peugeot 307 - Voir le sujet - profondeur enceintes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
coolzen93
MessagePosté le: Dim 21 Mar 10 à 08:28    Sujet du message: profondeur enceintes Répondre en citant
salut j ai l intention de changer mes enceintes avant arriere de ma 307 je connais la taille c est a dire 165 a l avant et 130 a l arriere mais je voudrais savoir la profondeur maxi que je dois utilise d ailleurs si vous avez quelques conseille pour le choix de mes enceintes je suis preneur merci a tous
cham 51
MessagePosté le: Dim 21 Mar 10 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut 65 maxi après il faut découper la tole
après quel budget, avec ou sans poste d'origine,amplifier ou pas ?
ke ou coaxial beaucoup de critères pour répondre ?
pour répondre un peu plus de détails
ke focal krxs)RT5
coolzen93
MessagePosté le: Dim 21 Mar 10 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
re je compte ampli mais dans un premier temps je change les enceintes tellement le son est pourri ke a l avant j ai vu des focal mais je sais pas si c est bon pour la profondeur je n ai pas de budget fixer pour le moment donc je cherche au mieux et le moins cher temps qu a faire lolll
pour le poste difficile a savoir j ai un rt3 je crois avec gps telephone avec le grand ecran ca me fais chier de l elever j ai pas envie de perdre le grand ecran mais il n y a pas de rca derriere y a t il une soluce merci
coolzen93
MessagePosté le: Dim 21 Mar 10 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
qu es ce qui est mieux entre coaxial et ke
cham 51
MessagePosté le: Dim 21 Mar 10 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux est un ke pour focal il faut des slim série poly vrs mais aussi d'autres marques.DLS/JBL/DLS/HERTZ/BOSTON, ext
pour le RT3 tu peux l'amplifier topic citroen
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=82957
ke focal krxs)RT5
killer-92
MessagePosté le: Lun 29 Mar 10 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT JE SUIS NOUVEAU SUR LE FORUM ET MOI AUSSI J'AIMERAI CHANGE MES ENCEINTES AV & AR DE MA 307 MAIS JE SUIS PAS TRES SUR DE LA PROFONDEUR..
JAIMERAI SE KIT POUR L'AVANT
Kit éclaté 16cm Lanzar - Série OPTI DRIVE - 2 x 400 Watts Lanzar
- hauts parleur diamètre 16,5cm x 7 cm de hauteur
- tweeters diamètre 5cm x 2 cm de hauteur
- fréquenceurs 14cm x 9cm x 2,5cm
JAIMERAI CA POUR L'ARRIERE
Enceintes 13cm (5,25'')
Paire d'enceintes 13cm JVC 2 x 230W - 3 voies JVC
Puissance max. :
2 x 230 WATTS !
Type :
13cm
Impédance :
4 Ohms
Fréquence de réponse :
30 Hz - 25 kHz
Sensibilité :
85 dB
CA POUR AV MAIS LA PROFONDEUR C DU 7CM
MERCI POUR LES INFO EST CONSEILLE
Xavania
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourras les mettre sa c'est sur, mais après s'il faut coupé la tôle ou pas =)
Comme dit plus haut 65max, donc a mon avis tôle a coupé.
killer-92
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour info mais pas trop chaud pour coupé la tôle... est une petite qustion Pour les tweeters ou son les filtre merci
cham 51
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
dans ton ke il y a 2 filtres avec 2 connections pour les tweeter et 2 pour le
woofer certains ke ont petits condo sur le twe comme la 307. toi non tu a 2 vrais filtres sur le lanzar
ke focal krxs)RT5
-Ice-
MessagePosté le: Dim 04 Avr 10 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les FOCAL tu peut mettre des 165KPS sans découpe de tole, toujour mieux que des slim.
Il passe vu que jais ça sur la mienne.
Part contre il reste environ 7mm a AR et comme hp a un evant derriere tu peut pas mettre des hp, plus profond.
307 2L 16S 180CV -reprog ACTIPROM-admission RCC PEUGEOT SPORT+ écope sur mesure-silencieux INOXLINE NH-suspension KW -6cm-jantes 18 LICANCABUR-RT3 debloqué+ radars- amplis FOCAL solid 4- AV FOCAL 165KPS- AR FOCAL 130V2.
