Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb régulation chauffage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
frizbee
MessagePosté le: Lun 29 Sep 08 à 12:13    Sujet du message: Pb régulation chauffage Répondre en citant
Depuis quelques jours, je me suis rendu compte que mon chauffage ne fonctionnait plus normalement.
J'ai une clim auto, mais celle-ci semble bloqué à faire de l'air froid et uniquement vers le pare-brise.
En mode manuel, si je choisis une autre position, ça souffle toujours sur le pare-brise.
En AUTO ou ECO, si je change la consigne de température, cela ne fait que changer le débit d'air mais pas la température.
Avez-vous une idée d'une éventuelle panne?
Quicksilver 5 portes
In2target
MessagePosté le: Mer 01 Oct 08 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
J'ai le meme problème que toi, moi c'est aléatoire des fois ca se bloque sur la ventilation sur le pare brise ou sinon ben ca souffle bien mais que du froid...la loose avec les températures du moment.
Pour le chauffage, je pense qu'il faut purger le circuit pour que ca marche mais je m'y connais pas assez.
Avis au connaisseur. Super content :D
Bien à toi,
frizbee
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part je vais déjà essayé d'écouter si on entend pas de pignon comme indiqué dans ce topic ( http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18663).
Ensuite, j'essaierais peut-être de démonter le boîtier de commande voir s'il n'y a pas de connecteur mal branché ou oxydé...
leadguitar45
MessagePosté le: Mar 26 Mai 09 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Up, du nouveau sur ce problème ?
j'ai l'impression de l'avoir !
Le matin, il fait environ 15° et je n'ai pas ou très peu de chauffage en mode auto, par contre en mode eco ca chauffe bien ...
Et encore une Peugeot, mais jamais déçu !
frizbee
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
up!
Maintenant qu'il commence à faire un peu froid, le pb réapparait, c'est à dire que j'ai du chauffage un démarrage sur deux.
Pb de sonde intérieure (où est-elle?)
Pb du sélecteur? (est-ce lui qui a l'intelligence du système)
Pb de pignons de l'échangeur?
frizbee
MessagePosté le: Mer 23 Déc 09 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je ressors de chez Mr Peugeot pour un changement de batterie.
Je trouvais d'une part que titine ne démarrait pas aussi bien qu'avant, et en farfouillant sur ce forum, j'avais lu que les soucis de chauffage pouvait venir de défauts électriques au niveau du pupitre de commande engendrés par un défaut de batterie.
Et oh miracle, ça semble re-fonctionner nominalement. A confirmer dans les prochains jours mais toutes les fonctionnalités de la clim auto sont de retour!
307-xsi
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
alors pu de problemes ?
frizbee
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bah non, le fonctionnement est redevenu normal.
Lorsque la batterie est fatiguée elle ne fait plus office de filtre sur le circuit électrique de la voiture, voire elle le perturbe si des éléments de la batterie sont défaillants.
Dans mon cas, ce sont ces perturbations qui ont fait que la communication entre le pupitre de commande et les moteurs était coupée.
C'est la conclusion que j'en ai fait, mon expérience professionnelle m'aidant aussi...
romswblack
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
j ai ce souci sur mon sw c est un moteur pas a pas qui est h s car les papillons sot commandé pas eux je pensé a sa et le ga de chez peugeot me l as comfirmé
Z un jour Z toujours
307-xsi
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
en francais?? Monsieur VERT ...
