Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de capteur ou sonde?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Brezeler
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 17:55    Sujet du message: Problème de capteur ou sonde?? Répondre en citant
j'ai un petit problème depuis quelques semaines avec ma 307 2.0L HDI 90cv de 2003. Le problème n'arrive que quelques fois, c'est au démarrage donc à froid, l'aiguille de température monte au max et l'ordinateur de bord marque "température d'eau moteur trop élevée" suivi de petits bips et de l'indication stop qui clignote. Puis l'aiguille reviens à zéro pendant quelques secondes et tout redeviens normal. Ca le fait une fois sur deux ou trois.
Je pense que ca doit être un capteur ou autre car j'ai fait de la route et la voiture ne surchauffe pas.
Voila j'espère avoir été assez clair.
Je vous remercie d'avance pour toute aide apportée.
Bonne soirée à tous, Brezeler!
sab
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Problème de sonde à priori.
fab137
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui problème de sonde de température d'eau
sonde vert, courant, peu couteux
a+
Brezeler
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 10 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci de vos réponses, après vous avoir lu je pense aussi a la sonde de température.
La sonde de température d'eau, c'est la sonde verte se situant sur le boitier d'eau derrière le filtre à air??
Bonne journée.
sab
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 10 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui
Brezeler
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 10 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci, je vais essayer de faire ca ce week-end!
zedka
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Brezeler,
je sais pas si t'a réglé ton probleme depuis, mais se serait bien si tu nous donnait un retour !
Je pense aussi a la sonde de température d'eau et c facile de la tester avant meme de la changer : il suffit de débrancher le connecteur et de mesurer sur ta sonde au multimetre (position ohm) la valeur affiché.
Cest une sonde de type ctn (sa résistance diminue avec la température) par ex, le RTA indique ceci :
T° LDR = 60°C => valeur de sonde de 1250 ohm
T° LDR = 80°C => valeur de sonde de 650 ohm
T° LDR = 100°C => valeur de sonde de 350 ohm
T° LDR = 120°C => valeur de sonde de 200 ohm
1.6 110ch phase2 de 2005 moteur DV6TED4 sans fap
