Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 et iPhone 3GS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 et iPhone 3GS
F@b
MessagePosté le: Mer 17 Mar 10 à 17:58    Sujet du message: 307 et iPhone 3GS Répondre en citant
Voila je suis nouveau sur ce Forum et j'espère trouver une réponse à mon problème.
J'ai une 307 SW OXYGO de 2008 à l'époque j'avais acheter le module DENSION GW 100 pour brancher mon iPod afin de pouvoir écouter mes chanssons préférées Super content :D à présent je suis passé sur iPhone 3GS les chansons fonctonnent toujours le hic c'est que l'appareil ne charge plus et c'est assez embetant est ce que quelqu'un a une solution pour palier au problème. J'avais pensé à un Kit Bluetooth pour écouter la zic mais ... rien trouvé.
Merci de vos réponses.
axe8313
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 10 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le iPhone 3gs la recharge n'est pas possible. Donc tu as plusieurs possibilités : soit tu changes d'autoradio pour un modèle compatible iPhone et/ou Bluetooth, soit tu branches un kit parrot sur ton poste d'origine pour lire la musique en Bluetooth et tu achetes un chargeur allume cigare pour recharger l'iPhone pendant ce temps ou sinon au lieu du kit Bluetooth tu ajoutes une entrée Rca sur le rd4 d'origine.
Enfin il faut voir du coté des boitiers Xcarlink s'ils sont compatibles ou pas.
Tout est question de budget et d'envie (de lever le poste d'origine ou pas etc).
Personnellement je pense que le plus facile et le moins cher est de rajouter une entrée Rca sur le poste d'origine.
A+
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
F@b
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Une entrée RCA?? tu peux développer?
axe8313
MessagePosté le: Sam 20 Mar 10 à 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite recherche Wink
Tiens un post où j'avais donné les liens, réfs pour le montage etc...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=34550
