Peugeot 307 - Voir le sujet - IDA x-305 et KCE-400BT - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
julesjay
MessagePosté le: Mar 02 Mar 10 à 00:37    Sujet du message: IDA x-305 et KCE-400BT Répondre en citant
Je viens d'acheter un IDA X-305. Je vais commander un KCE-400BT mais je ne sais pas quel cable je dois acheter en plus?? notamment si je veux utiliser mon iphone..
Des conseils??
MErci
axe8313
MessagePosté le: Mar 02 Mar 10 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement aucuns. A la limite le câble iPhone d'origine que tu relies à l'entrée USB du poste.
Sinon avec le KCE tu le met en BT et plus besoin de câble. Comme ça tu peux le charger (avec un adaptateur allume cigare) pendant que tu écoutes la musique. Parce je sais que certains modèles d'alpine ne recharge pas lors de la lecture.
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
ma référence caraudio => autoson <=
julesjay
MessagePosté le: Mar 02 Mar 10 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Mais il n'y a pas moyen de relier l'iphone par cable pour ne pas le mettre en bluetooth et ainsi le recharger egalement
axe8313
MessagePosté le: Mar 02 Mar 10 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si si tu peux le brancher en USB comme je te l'ai dis mais je ne sais s'il se recharge en même temps.
julesjay
MessagePosté le: Mar 02 Mar 10 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour etre surde bine se comprendre :
Le KCE est relié à l'autoradio. Mon iphone est relié à l'autoradio via un cable iphone fourni.
Et avec tout ça je peux appeler en man libre?
axe8313
MessagePosté le: Mar 02 Mar 10 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui...juste que ton iPhone ne sera pas rechargé. Si tu le met en Bluetooth tu as la musique + le kit main libre + la recharge si tu le branches à un adaptateur allume cigare
julesjay
MessagePosté le: Jeu 01 Avr 10 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai reçu mon x-305, le KCE-400BT et le apf-D101.
Maintenant j'ai une question de montage. Sur le faisceau du poste il y a 2 connecteurs bleu: Remote et P. ANT.
A quoi correspondent-ils?
Le remote antenne du kit main libre va sur quoi Remote?
Sinon niveau adaptateur d'antenne ilk y en a des passives et des actives??
Concrètement c quoi ?? Il n'y a pas d'ampli d'antenne dans le tube métallique des actives?? si?
