Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment nettoyer son filtre à air ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kishane
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 09:21    Sujet du message: Comment nettoyer son filtre à air ? Répondre en citant
Bonjour a tous. je voudrais savoir comment procéder au nettoyage du filtre à air d'origine?
faut-il le laver a l'eau, ou le faire souffler...ou autre? merci davance
Mars
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux utiliser une soufflette de l'intérieur vers l'extérieur + tapoter dessus (en l'ayant retourné, extérieur en dessous) pour faire tomber le plus gros mais la meilleure solution consiste à le changer (8E. en Purflux sur internet).
Mazouteux, mazouteuses, et si vous songiez à utiliser un carburant à moins de 1E./litre ?
bio ethanol = essence de plaisir
Bender33
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Un coup de brosse (type balaillette c'est pas mal Clin d'oeil ;) )
En principe tu le change tous les 40.000km, donc rien ne t'empeche de le faire avant ou oui en effet le nettoyer de temps en temps Hiiiiii :)
La meilleure solution reste pour moi un filtre a air Green ou K&N, qui sont plus fins, donc le moteur respirent mieux, et ne se jettent pas mais se nettoient avec un kit special (environ 20-25€) et t'evitent d'acheter un nouveau filtre chaque année (ou plus pour certains) Clin d'oeil ;)
kishane
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
qui dit filtre + fin ne dit pas + de poussière qui peut rentrer?
c pour plus tard que je demande ca, quand la voiture aura bcp roulé eu qu'il faudra la révisé. ca nentraine pas d'usure prèmature...donc + de frais?
Bender33
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pas a ce que je sache bien au contraire le moteur respire mieux et tu enrichi ton turbo avec plus d'air aussi donc ce n'est que mieux
Apres qui dit plus fin ne dit pas moins efficace, quand tu vois les filtres donc je parle ils ne sont pas en coton ni papier, donc je crois pas que ca laisse rentrer plus de poussiere Clin d'oeil ;)
Gecko
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement, c'est le contraire...
Un filtre à air lavable type coton n'aura jamais la filtration d'un filtre type "origine".
Il laisse passer l'air plus facilement, mais c'est au détriment de la filtration.
Après, il ne faut pas non plus aller rouler tous les jours sur des chemins très poussiéreux...
Bender33
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Moué ca depend de si tu l'entretien bien, les filtres coton sont huilés avec une consistance specifique pour palier a ca Clin d'oeil ;)
Apres tout est relatif et c'est sur qu'aller rouler dans un champ ou a la plage c'est sur que ca n'aidera en rien Razz
kishane
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 06:51    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour tout
