Peugeot 307 - Voir le sujet - Plus de feux de route - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nicovand
MessagePosté le: Sam 19 Déc 09 à 16:15    Sujet du message: Plus de feux de route Répondre en citant
Depuis un moment je n'ai plus de feux de route (les 2). Les feux de croisement quant à eux fonctionnent très bien, ainsi que les anti-brouillard.
Ce qui m'inquiète un peu c'est que j'ai vérifié fusibles, ampoules, connections et c'est ok. Je ne peux pas controler si le relais (s'il y en a un) est bon car l'accessibilité à le boite à relais du compartiment moteur est quasi-nulle. Je ne sais pas si il y en a dans l'habitacle... Je précise également que même le voyant au tableau de bord ne s'allume plus. Problème de com2000, de relais ?
Merci de votre aide.
nicovand
MessagePosté le: Mar 22 Déc 09 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
UP
svp
307-xsi
MessagePosté le: Mar 22 Déc 09 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Com2000 surment tu as pas d'autres symptone ?
Genre, quand tu enleve le cligno il se met de l'autre coté ? ou des trucs bizat comme ca?
nicovand
MessagePosté le: Mar 22 Déc 09 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
non pas d'autres symptômes, que les feux de route. J'espère pas le com2000 hs.
J'ai parcouru le forum et j'ai l'impression d'être le seul à avoir ce problème...
Y a-t-il un relais pour ces feux? si oui, où dois-je le trouver?
Merci d'avance.
coubi28
MessagePosté le: Mer 23 Déc 09 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part sur mon ancienne voiture : Ford Fiesta, j'ai eut un court-circuit dans l'équivalent de chez Ford du COM2000 qui m'a empêcher de pouvoir mettre mes feux (plus de feu avant ni arrière).
Je miserais aussi plus sur un problème du COM2000 que sur un relais...
CoubiX
alainn
MessagePosté le: Jeu 24 Déc 09 à 01:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
Moi aussi j'ai plus de feux de route.
j'avais l'ampoule H1 de gauche grillé. Celle de doite est bonne.
j'ai remplacé la H1 grillée et j'ai toujours pas de feux de route.
Je vois pas se que je peux faire d'autre.
je vais demain voir le garrage car elle est encore garantie cett voiture.
(307cc année 2005 2.0L)
Depuis le 7/11/2009 --- 307 cc de 2005 couleur Gris fer 58 500 km (307 CC 2.0 i 16V Sport PEUGEOT 2005
Alimentation : Essence
Cylindrée : 1997
Puissance : 141 ch (102 kw)
Carrosserie : Cabriolet
Moteur : EW10A-RFJ
Boite de vitesse : BE5S
alainn
MessagePosté le: Jeu 24 Déc 09 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'ai téléphoné au garage " débordés"
Donc RDV mardi 29.
En attendant j'ai testé avec le tester de a la sortie du fil qui alimente l'ampole h1, il en sort du 10 volt !! ????
La masse est bonne entre la carrosserie et socle du system Optique support le l'ampoule H1.
Bonnes fêtes
alain
Cylindrée : 1997
Moteur : EW10A-RFJ
nicovand
MessagePosté le: Jeu 24 Déc 09 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour alain,
tu as le voyant bleu qui s'allume au tableau de bord, quand tu fais appel de phares?
alainn
MessagePosté le: Jeu 24 Déc 09 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai pas de voyant bleu qui s'allume.
Il se cache le coquin!!
J'ai que le vert de feux de croisement et un autre veert quand je mets les antibrouillards.
j'ai changé toutes les H1 Antibrouillards et Longues portées.
Rien fonctionne encore.
J'ai contrôlé les Fusibles f 15 - 16 - 17 - 18 et Abitacle le F13
Tous bons
Alors je sais plus !! que contôler.
je vais potasser le revue technique.
Allé bon réveillon je pas chez la famille.
Aplus tres tard dans la nuit ( en pére noël) !!!!!!!! Qui sait !!!
HO §HO §!!!!!
Cylindrée : 1997
Moteur : EW10A-RFJ
nicovand
MessagePosté le: Ven 25 Déc 09 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
joyeuses fêtes !
nous avons le même problème alain.
j'ai tout vérifié également (fusibles, ampoules,...) mais sans résultat.
Tiens-moi au courant si tu as du nouveau de ton côté.
En début d'année j'irai chez Peugeot pour voir, mais je me méfie d'eux...Evil or Very Mad
A+
alainn
MessagePosté le: Ven 25 Déc 09 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok nicovand
j'ai rdv a rodez mardi matin pour voir ce qu'il vont trouver.
je te tiens au courrant.
A mon avis soit s'est la comodo ou le BSI ( boitier system intelligent)
je vais les charcuter
Elle est grantie encore 5 mois cette voiture.
alain
Cylindrée : 1997
Moteur : EW10A-RFJ
nicovand
MessagePosté le: Sam 26 Déc 09 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
Altadis
MessagePosté le: Dim 27 Déc 09 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à vous tous et joyeuses fêtes
Pour ma part je viens de recevoir un recommandé de chez peugeot me rappelant la voiture rapidement pour une mise à jour du BSI. Le recommandé explique qu'il peut y avoir un risque de panne avec l'eclairage en plein phare du véhicule si la mise à jour n'est pas faite.
Peut être une piste de ce coté là... A voir avec Mr Peugeot de vos lieu d'habitation.
Cordialement Altadis
nicovand
MessagePosté le: Dim 27 Déc 09 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info Altadis,
mais j'ai vu dans ta présentation que tu avais une 1.6hdi de 2007.
Pour ma part c'est une 2.0hdi 110 de 2002, et on ne doit pas avoir les même BSI.
Je le retiens quand même quand j'irai voir M. Peugeot, on sait jamais.
A+
Bonnes fêtes.
alainn
MessagePosté le: Mar 29 Déc 09 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
J'ai plus de feu de route.
Cela vien du COM 2000( manette code phare qui a cassé).
Ils ont commandés tous le system ( les quatres manettes)
2h30 de travail.( Démontage remontage et reprogrammation des fonctions)
Pour le prix dans mon cas((c'est pris dans la garantie Occasion.))
Sinon, cela côuterai 400 € de piéce et y rajouter la main-d'oeuvre.
je vais demander a ce qu'il me garde la piéces cassé.
Pour examiner tout ça!
Pour le moment je roule la nuit en code et je mets les antibrouillards en route de campagne. ( Mon épouse crise un peu!)
je mets les phares en position haute.
Salut nicovand
Cylindrée : 1997
Moteur : EW10A-RFJ
nicovand
MessagePosté le: Mar 29 Déc 09 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
merci alain pour le retour.
ce que je redoutais un peu: le com2000.
J'ai déjà démonté le mien pour autre problème, il y a plein de petites pièces à l'intérieur qui font le contact sur le circuit imprimé. A remonter c'est une galère mais ça se fait. Si j'ai le temps je le redémonterais mais là j'ai pas le courage, et je veux être sûr que ça vienne de lui.
A+
alainn
MessagePosté le: Jeu 21 Jan 10 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Tout refonctionne. Feux de routes.
ils me l'ont chnagés hier le com 2000.
j'ai pas recupéré la piéce.
Tout a été pris en garantie.
Intervention une heure.
Cylindrée : 1997
Moteur : EW10A-RFJ
nicovand
MessagePosté le: Jeu 21 Jan 10 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tant mieux pour toi alain.
La mienne n'est plus sous garantie, je suis bon pour un démontage, parce que 300€ ça fait cher pour ce que c'est.
Merci de ton témoignage.
Allan69700
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a vous cher confrere posseur de 307 et de leur nombreux problemes ... lol Moi j'ai un petit souci avec l'allumage de mes feux . c'est une xt premium pack de 2002 avec alumage des feux auto . ja n'ai pas de problemes au niveau de l'allumage auto . mon souci est des que le voiture est eteinte impossible de mettre les feux en route , je met sur position feux de croisement , mes veilleuses et mon compteur s'allument pendant 5 secondes et apres tout s'eteint . il faut alors sue je demare le voiture pour qu'ils s'allument , et quand la voiture est demarer qu'il fait jour et que je veut mettre les feux , je passe de auto a feux de croisement sur le comodo et la idem compteur et veilleuses sauf que mes feux s'allument mai que au bout de 5 secondes alors qu'il devrai s'allumer tou de suite dans la logique des choses . je peut allumer mes anti brouillard qu'une fois sur 2 et quand ils veulent bien s'allumer , rebelotte ils marchent 5 secondes et ils se coupent . apres le seul souci que j'ai eu au niveau des feux auto c'est que le matin ma titine doit mal etre reveiller lol je la demare et les feux se mettent en route alors qu'il fai un grand soleil je la redemare et la plus rien mai je ne pense pas que cela soit bien mechant peut etre un e memoir de la luminisité lorsqu'on a eteint la voiture la veille , pour mes problemes de feux je soupsonne ou le com 2000 ou le bsi ? mai je n'ai pas de problemes de clignotant ni bouton ordi de bord rien , je suis dans le flou et ai peur d'une grosse somme de reparaton , puis je continuer de rouler comme sa du moment que mes feux autos marchent ?? desolé pour mon long texte mai je ne voi vraiment pas de quoi cela peu venir merci de me venir en aide svp
