Peugeot 307 - Voir le sujet - feux route droit HS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
feux route droit HS
time
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 10:10    Sujet du message: feux route droit HS Répondre en citant
bonjour a tous, j'ai un petiot problème je n'est plus de feux de route (plein phare) du coté droit.
j'avais une veilleuse de grillée du coté droit, donc je l'ai changée, a la suite du changement de veilleuse je n'avais plus de feux de route (coté droit), j'ai essayer de changer l'ampoule.... idem toujours rien. j'essaye donc mes ampoules de l'autre coté (tout fonctionne). je regarde les fusibles... RAS.
je décide donc d'aller au garage a coté de chez moi, il ont jeter un coup d'oeil (verif ampoule, fusible) ce que j'avais fait quoi, mais toujours rien il sont comme moi ne savent pas trop d'ou ca peut venir. il pense au BSI.
a votre avis c'est quoi ?
merci d'avance
axe8313
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'ai eu le même problème en changeant mes veilleuses. En débranchant puis rebranchant le connecteur du bloc optique c'est redevenu normal...
Essaye de débrancher et rebrancher la batterie aussi.
A+
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
ma référence caraudio => autoson <=
time
MessagePosté le: Sam 13 Fév 10 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer ca aujourd'hui, perso je suis pas trop chaud pour débrancher la batterie, j'ai un peu peur de tout déprogrammer, quand on voit qu'un retrait de fusible peut déprogrammer le BSI ca fait peur quand meme
sab
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Fichtre Shocked Monsieur VERT ...
axe8313
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai du débrancher la batterie une dizaine de fois sans le moindre problème Rolling Eyes
skill3r
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
et moi une bonne vingtaine de fois les fusibles sans pepins non plus
time
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon le pb est resolu.
que je m'explique : en fait la 307 est une occas d'importation espagnole donc le livret (avec les refèrences des fusible est en espagnol). et comme je parle espagnol, comme une M...., je n'avais pas chercher au bon endroit.
aujourd'hui j'ai trouver le guide d'utilisation en français, j'ai trouver le bon fusible (N° 12 ou 11), et il était grillé.
ce qui m'étonne c'est que le garagiste n'a rien vu (il a tester les fusibles un a un), ou alors il l'a mal fait
