pastille Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 08 Fév 10 à 21:51 Sujet du message: pompe de gavage or not pompe?? |
bonsoir a tous j'ai un probleme avec ma 307 hdi 1400 cc 70 cv de 2001.
Je roule 2 km a froid, apres elle boite puis plus rien.
Apres depannage par assistance devis du garage peugeot le plus proche : 1600 € -> pompe de gavage hs, entrainée par la courroie de distribution qu'il faut donc changer ainsi que la pompe a eau.
Or sur certains forums j'ai pu lire qu'il n'y avait pas de pompe de gavage sur ces moteurs mais simplement une poire d'amorçage (presente sur ma voiture) donc que la pompe HP fonctionnait par depression.
Qui peut m'aider??
merci!
fanjo 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Déc 2007 Messages : 488 Localisation : Bordeaux
sab 307 d'Or
Inscrit le: 04 Mar 2006 Messages : 998 Localisation : Var
ribozome 307 Addicted
Posté le: Mar 09 Fév 10 à 18:15 Sujet du message: Re: pompe de gavage or not pompe?? |
pastille a écrit : | bonsoir a tous j'ai un probleme avec ma 307 hdi 1400 cc 70 cv de 2001.
Qui peut m'aider??
merci! |
Bon alors on ne mélange pas tout. Dans un système diesel type HDi il y a:
- une pompe de gavage --> elle "pousse" le carburant du réservoir au moteur. Elle ne génère pas de surpression (ou peu) et elle est typiquement placée dans le réservoir.
- la pompe à haute pression --> elle est placée dans le moteur, entrainée par la courroie de distribution, et elle doit générer la haute pression dans le rail.
- un poire d'amorcage, optionnelle --> elle sert à réamorcer le système en cas de besoin.
Le changement d'une pompe de gavage coute dans les 400- 500€. Celui d'une pompe à haute pression plutot vers les 2000€ suivant le modèle. Donc pour 1600€ ca doit être la pompe à haute pression. Mais si tu arrives à rouler à froid, alors je vois pas pourquoi elle serait défaillante.
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110, 05/2003 donc T5, RD3, clim. auto, Attache remorque, PDC, Allemagne
stevenlop22 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Nov 2008 Messages : 1255 Localisation : 22400 trgenestre
Posté le: Mar 09 Fév 10 à 18:17 Sujet du message: |
encore un sacré mecano avec sa pompe de gavage sur l courroie de distribution compte 120€ pour une pompe de gavage d'occasion
pastille Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Mer 10 Fév 10 à 21:12 Sujet du message: to pump! |
merci a tous pour vos reponses apres coup de fil muscla avec le garagiste il m'a avoué quand meme que c'etais la pompe hp.
je sais pas si il connais la difference entre une pompe hp et une pompe de gavage...bref toujours est-il qu'il m'a dit qu'effectivement le devis etais un peu cher et qu'on pouvais s'arranger.
je suis maintenant a la recherche d'une pompe hp pour ma 307 (1400 de 2001) car hors de question que je lui laisse une journee de plus ma voiture.
Donc si qqn sait le modele qui va sur ma voiture ou meme si qqn en aurais une a vendre, cela serais avec grand plesir!
merci encore!
jean-noel 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 15 Nov 2009 Messages : 42 Localisation : belgique/namur
Posté le: Mer 10 Fév 10 à 21:53 Sujet du message: |
bonjour, pour info sur les 1400 hdi, il n'y a pas depompe dans les reservoir, le gasoil est directement pompé par la pompe hp.
il y a dans la pompe hp une pompe basse pression(gavage) et une pompe haute pression mais elles ne se vendent pas a part
bonne soirée
