Peugeot 307 - Voir le sujet - Souci de bougies de chauffe 307 HDI 1600 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Alpinus
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 11:36    Sujet du message: Souci de bougies de chauffe 307 HDI 1600 Répondre en citant
http://img191.imageshack.us/img191/367/p1290001.jpg
Bonjour a toutes et tous,je suis nouveau sur le forum,je n'ai pas trouvé ou me présenter Crying or Very sad ,je ne suis pas mécano auto, mais électricien de métier , voila j'ai un souci avec ma 307HDI 1600 lorsqu'il fait froid,elle démarre mal ,aprés plusieurs essais,apparement cela viendrais des bougies de chauffe,je pensais que ces mouvelles motorisations HDI en étaient dépourvues,c'est pour vous dire Crying or Very sad Ayant déja fait de la mécanique auto par ma jeunesse,je pense pouvoir changer ces bougies de chauffe,chose que je faisais sans problemes sur ma regrettée Golf turbo diesel,mais voila je ne les vois nulle part Shocked quelqu'un aurais t-il la gentilesse de tenter de m'expliquer dans un premier temps ou elles se trouvent et si possible la marche a suivre pour réaliser cet échange de bougies.
Pensez vous que cela est aisé ou non?
Ps:je ne sais comment afficher la photo directement.
Merci par avance pour votre aide éventuelle
Trés cordialement
maki
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
pout afficher l'image tu clique sur le rectangle la au dessus [img]
tu met ton lien et tu reclique sur le meme bouton .
quand aux bougies de prechauffage elle doivent etre pas loin des injecteurs sous le paquet de fils Rolling Eyes
MAKi.
ps: ça se demonte mieux le moteur chaud.
voir aussi le relais 1150
quand il est enclenché , il va chercher le courant a la baterie et le laisse passer jusqu'aux bougies , si il est défaillant ça peut venir de la , parfois chez peugeot ils changent bougies et relais....
Alpinus
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Non sous les fils ,je ne vois rien qui ressemble a des bougies de chauffe,merci pour la photo et ton aide,je regarderais le relais 1150.
method 974
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
ellle ce trouve derriere ton moteur enleve le cache de ton part brise pour avoir plus d'espace et touche tu devrais sentir un circuit a quatre bougie mais c un peut la merde a changer vue que c derriere le moteur
