Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de ralenti - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème de ralenti
Prestige91s
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 12:23    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
bonjour, j'ai ma voiture qui pendant l'aret fait des sortes "d'accoup" toute les 10 secs on me dit c'est peut etre un probleme de ralentit il faut changer le filtre a air ? QU'en pensez vous ? quel cout cela peut avoir c'est pas excessif ? merci a vous
HIGHLAND
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui c la premiere chose a verifier
Prestige91s
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu pense que c'est cela ? ou pas ?
HIGHLAND
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
ya un mois j'ai rencontrer le meme probleme alors j'ai verifier et c t le fitre a air.
HIGHLAND
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
es que tu as des pertes de puissance? si non alors verifie les bougies.
bonne chance a toi.
Prestige91s
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
non aucun perte de puissance c'est juste quand la voiture tourne et quelle est a l'arret ? mon pere me dit que c'est surement le filtre a air a changer mais faut que j'aille voir chez peugeot
Prestige91s
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
ou se trouve les bougie exactement merci ?
Chris HDI136
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Vissées sur la culasse, bien sur! Monsieur VERT ...
HIGHLAND
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu enleve le cache en haut
Prestige91s
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
le cache de ?
stevenlop22
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
le cache noir avec le sigle peugeot se sont des vis torx 8 de memoire je crois
denis21
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
cela peut venir de ta bobine d allumage on a deja eu le k sur certaine mais en premier temps change tes bougies filtre a air et si c pas ok essaye avec une autre bobine
Prestige91s
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
quand vous dites cache noir c'est lequel : parbrise ?
sab
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il doit parler du cache moteur.
Prestige91s
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
desolé je me suis trompé je me croyai dans le topic des feux auto desolé lol
stevenlop22
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
sur to moteur tu a un cache qui cache le dessus de ton oteur cache rectangulaire noir avec le ptit logo piago dessus fixer avec 8 vis torx qui cache bougie et injecteur
Prestige91s
MessagePosté le: Lun 01 Fév 10 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
a ok nickel faut que je vois ça merci Wink
Jonathandu69
MessagePosté le: Lun 01 Fév 10 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le mm prob que toi, demain je porte ma 307 au garage et je donnerais ma réponse ici.
Si c le filtre à air faut comptez cb ?
Prestige91s
MessagePosté le: Lun 01 Fév 10 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
ah tu l'enmene demain moi j'ai pa eu le temps de l'enmener ca serait sympa de me dire ce que c'est exactement si c juste le filtre a air car moi on ma di c'est le filtre a changer normalement aprés ca peut etre aussi autre chose
le prix aucune idée si c'est le filtre c'est pas chere Wink et tu le change toi meme
Jonathandu69
MessagePosté le: Mar 02 Fév 10 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'était les bougies, elles étaient d'origine. J'ai roulé 30 min en sortant du garage, problème résolu.
Prestige91s
MessagePosté le: Mar 02 Fév 10 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
a ok je vais faire ça merci a toi Wink
Jonathandu69
MessagePosté le: Mar 02 Fév 10 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
normalement on les change soit ts les 4 ans, soit ts les 60000 kms
Prestige91s
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
a ok par contre c'est quoi comme bougie qui faut changer ? toute ? et a quel endroit exact se trouve-til merci Wink
Prestige91s
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de regarder plus haut dans le topic ou il se trouvé merci
Prestige91s
MessagePosté le: Ven 05 Fév 10 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
regler le probleme merci a vous Wink
