Peugeot 307 - Voir le sujet - Gros probleme pompe direction assistee - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
El dido
MessagePosté le: Dim 10 Jan 10 à 22:48    Sujet du message: Gros probleme pompe direction assistee Répondre en citant
Bonjour a Tous
Gros Big Probleme avec ma 307sw 32000 Km 1er mise en circulation 06/07. Voila le truc est que ma pompe de direction (electrique) est HS donc direction le garage peugeot et la ils m'annoncent la couleur, environ 1000 Euros (700 E la piece).,
Donc est il normale qu'avec si peut de Kilometre et surtout 3 ans a peine que je rencontre ce probleme?
Ce genre de piece n'est elle pas garantie, ou defaut?????
Merci...
Sawyer
MessagePosté le: Lun 11 Jan 10 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Je m'y connais pas de trop mais il y à un fusible qui protége la pompe.
Regarde si le fusible en question n'à pas claquer (regarde dans le manuel pour savoir lequel c'est).
C'est déjà arrivé que ce soit le fusible.
http://www.ordinateur-facile.com
Au nom du verre, du vice et du saint-whisky, Amène la bouteille!
Jikolo
MessagePosté le: Lun 11 Jan 10 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde le fusible MF8* qui est sous le premier boitier de fusible.totalement a droite coté moteur
307xs29
MessagePosté le: Mar 12 Jan 10 à 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut, pour info si c'est l'électropompe de direction assistée qui est HS, elle
coute effectivement ce prix. Sur ma 407 je l'ai changé moi même car elle
commençait à être faiblarde. Ce sont les mêmes pompes Clin d'oeil ;)
Certains lots ont des défauts Sad
Amicalement.
tanou
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour probleme vu ici:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14081&postdays=0&postorder=asc&start=0
