Posté le: Dim 03 Jan 10 à 23:28 Sujet du message: Mecontent du CDE 9882Ri
Et bien voilà je pensais qu'en achetant ce poste j'aurai du bon matos bien
évolué avec d'OPTIONS.
Bref j'ai acheté en premier une Télécommande RUE 4202 pour une premiere instal dans ma brava et puis comme on a acheté en plus une 307SW phase 2 de 2005 Pack confort 110 je me suis dit qu'en prenant l'
adaptateur APF-D101PS j'aurai le retour de l'affichage déporté + commande au volant.
PREMIERE DECEPTION
Bon au moins j'ai l'heure !
[b]SAUF QUE je peux pas la régler,
La combinaison de touche à la commande au volant me permet de faire selectionner les heures ou minutes mais pas de les modifier.
J'ai pas trouvé .
JE viens d'essayer ma Télécommande Infra rouge .......elle marche plus !
Apparement on ne peut pas cumuler la commande au volant et la télécommande.
DECEPTION 3
Pour finir il est mentioné une entrée AUX pour TV DVD faut oublier si on a un iPod on peut pas cumuler faut choisir !!!!!!!!!
C'est vraiement pas une bonne affaire ce CDE 9882Ri
Quand je pense au fric que je viens de dépenser. Poste télécommande adaptateur pour résultat médiocre et en plus le son était plus chargé en Basse avec le RD4.
bonjour,
pour l'affichage l'interface est la bonne, mais le 9882 ne le fait pas il me
semble voilà pourquoi tu n'arrives pas à régler l'heure.
pour la qualité audio pourtant alpine est comme meme supérieur au rd 4
il demande plus de réglage.
les hps sont d'origines?
pour le reste je ne connais pas
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Posté le: Sam 09 Jan 10 à 11:31 Sujet du message: Télécommande RUE 4202 Alpine
Autant pour moi :
Effectivement la télécommande ne fonctionnait plus mais ca remarche .
Poste allumé j'ai débranché le Jack de la commande au volant, la télécomande RUE fonctionne.
Donc je rebranche le jack à l'arriere, la telecommande RUE fonctionne mais plus celle au volant.
j'éteind le poste , je débranche la télécommande au volant et je rebranche ,je rallume ............
TOUT MARCHE ENSEMBLE.
****CONCLUSION ***:
Avant de brancher la commande au volant il faut d'abord que la telecommande RUE soit détectée.
il n'empeche que je peut pas régler l'heure .....peut être à la commande .... à suivre
