Peugeot 307 - Voir le sujet - jante tole 15 sur 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
extrema
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 07:04    Sujet du message: jante tole 15 sur 307 Répondre en citant
Voilà dans mon garage il me reste 4 jantes tole monté neige de ma 306 en 195/55/15 et j'aimerais savoir si je change les pneus, est ce qu'elles peuvent se monter sur la 307 au niveaux des étrier?
Je crois que la monte de ma 307 va être 205/55/16 donc faut que je balance quoi comme pneus avec les jantes 15 pour rester dans la norme de circonférence Question (si l'étrier passe)
D'avance merci Wink
barjot44
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
la recherche est ton amie :
http://www.forum307.com/jantes-peugeot307.php
Mars
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, les pneus ne sont pas compatibles pour 307 puisqu'il te faudra du 195-65 15.
Pour la jante, la taille et l'entraxe sont identiques mais le déport (ET) semble différent entre 306 et 307. A voir ce qui est toléré.
Sinon il y a des solutions pour augmenter l'ET.
illustrations ici
Mazouteux, mazouteuses, et si vous songiez à utiliser un carburant à moins de 1E./litre ?
extrema
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Desolé de ne pas avoir cherché avec la fonction recherche Embarassé..
Merci en tout cas pour les précision je vais voir ce que je peux faire merci Wink
jeanrob
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'as pas une 2.0 180 ou une hdi 136, les étriers de frein passeront dans des jantes de 15.
