Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème Subwoofer : pas de son ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nicohand94
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 13:44    Sujet du message: Problème Subwoofer : pas de son ? Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je voulais avoir l'avis des experts avant d'aller plus loin.
Config : Autoradio Kenwood DNX 5240 (2-din)
Subwoofer Mtx RT8PT
J'ai branché donc mon sub , il s'allume lorsque j'allume le poste, jusqu'ici tout va bien, mais j'ai aucun son sur le sub. J'ai cherché dans les menu du poste et je pense que je l'ai bien activé sur mon poste.
J'ai voulu voir si c'était le sub qui était mort alors avec un cable Jack-RCA j'ai branché mon mp3 et la le sub fonctionnait.
J'ai ensuite voulu voir si ça venait des RCA donc j'ai pris une autre paire de RCA et je l'ai tiré du sub jusqu'au poste. Et la rien du tout...
Donc je pense que ça vient du poste ( soit des réglages, soit que les prises RCA du poste sont HS)
Je me trompe? Ai-je oublié de vérifier un truc? Et comment trouver la vrai solution a mon probleme??
Merci a tous ceux qui m'aideront
autre probleme : Tout a l'heure mon mode eco s'est mis en marche au bout de 5 min.... Bizarre non? Pourtant mon caisson s'eteint quand je coupe le contact
Désormais Roule En Citroen C4 Millenium
307-xsi
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
le gain de ton ampli doit etre au minimum....
Did
1.4e 90ch
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu branché l'autoradio sans brancher la sono pour tester si tout allait bien et si ca n'a pas amené des soucis comme le changement de temps du mode éco ?
307-xsi
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
au faite tu devais pas m'acheter ma sono ? Monsieur VERT ...
nicohand94
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si si mais la j'ai profité d'une promo. Et puis je pensais que tu voulais plus me la vendre ..
Mes hp fonctionnent toujours comme d'hab donc ca n'a pas engendré de problemes. Par contre il faudrait que je débranche le Sub pour voir si le probleme du mode éco persiste.
Pour le gain je vais le mettre au minimum.VOir si ca regle le soucis...
nicohand94
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien j'ai mis le gain au mini mais rien a faire... Il ne fonctionne toujours po...
C'est quoi déja ton caisson a toi JC? parce que il est fort possible que je le change par le tien. La je l'ai juste pris pour le prix en atendant d'en avoir un mieu
EDIT : Pour le probleme du mode eco c'est réglé je ca me le fait plus
Edité par nicohand94 le Dim 03 Jan 10 à 18:20
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
T'as bien lu ta notice du poste? Il existe pas un mode sub dessus? C'est un combien de canaux? T'as branché quoi dessus?
nicohand94
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ui dans la notice il disent comment activer le mode sub du poste donc je l'ai fait et j'ai bien des menu qui se débloquent pour le mode sub. Mais je n'arrive pas à le faire marcher alors est-ce que j'oublis quelquechose dans les réglages.. Seuls quelqu'un qui a le meme que moi peut me dire. Je vais essayer de voir avec 307-xsi qui en a un qui ressemble au mien voir menu par menu si j'oublis quelque chose.
Et pour les canaux c'est un caisson amplifié en fait. J'ai donc mi mes RCA du sub à la prise SW du poste, le remote que j'ai accouplé au remote de l'autoradio et la masse que j'ai pris sur la vis du feu.
Je l'ai déja dit mais le sub s'allume bien et il fonctionne quand je branche mon mp3 en direct dessus...
307-xsi
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
faut mettre le gain a maximum 3/4 Clin d'oeil ;) , mon caisson c'est le MTX le pack a 300€ chez autobacs Clin d'oeil ;)
nicohand94
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ba en fait j'ai fait varier le gain mais toujours rien...
307-xsi
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 01:37    Sujet du message: Répondre en citant
tu as essayé de bougé les frequences ?
axe8313
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 01:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pas forcément mais bon...
Pour le problème du sub essaye de brancher les rca sur une autre sortie du poste...sinon regarder dans les réglages audio, dans "Rear" si c'est bien sur sub ou sinon sur l'ampli si il y a pas un mode master/slave car il faut mettre sur master...
Bonne chance.
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
ma référence caraudio => autoson <=
307-xsi
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 01:48    Sujet du message: Répondre en citant
Deja il faut mettre le poste en stand bye pour pouvoir allé sur certain reglage nico,
Et pour info axe un ampli se met jamais a fond, maxi 3/4, apars si t'aime decollé la membrane du sub, donc grillé ton sub Clin d'oeil ;)
axe8313
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 01:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info c'est pas forcément 3/4 puis ça dépend de la tension des rca de la source et de ce que peut recevoir l'ampli.
Ensuite, ça se règle avec un cd à 0 dB de préférence avec le son de la source quasi au max, puis on règle jusqu'à saturation du hp.
Donc y a pas de règle de 3/4 ou quoi que ce soit...
Pour le reste va sur  www.autoson.fr Wink
307-xsi
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 01:57    Sujet du message: Répondre en citant
t'inquiete je connais deja ce site Clin d'oeil ;)
et je dis pas qu'il faut le mettre a 3/4 je dis qu'il faut pas depassé 3/4
axe8313
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
LOL ben c'est faux si ton poste sort du 4V et ton ampli accepte jusqu'à 4V en entrée , tu peux mettre le gain au max je vois pas le pb mais bon Rolling Eyes
nicohand94
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai essayé mais toujours aucun son...
Oui j'ai fait ça, je l'ai mis en standby et j'ai selectionné la sortie sub.
Bonne chance.
J'ai essayé de brancher le sub sur la prise front par ex mais toujours rien... J'ai pas essayé sur la rear par contre mais je pense que ca sera la meme chose.
Pour l'ampli, j'ai rien a réglé à part le gain et la frequence vu que c'est un caisson amplifié donc l'ampli est tout banal (pas de master / slave)
307-xsi
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
ben renseigne toi auprés des professionnel plutot que d'apprendre ton site par coeur Monsieur VERT ...
Et moi les caisson amplifier je suis pas trop pour...
En tout cas quand ca marche oubli pas les 20h de rodage Hiiiiii :)
nicohand94
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui mais comme je t'ai dit je compte le vendre pour acheter ton truc alors bon le rodage hein lol
Chez un professionnel? C'est a dire? Genre sebasto ou autobacs des trucs du genre?
axe8313
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Plutôt que d'écouter les pros qui s'y connaissent mal parfois tu ferrais mieux d'essayer de comprendre comment ça fonctionne etc...
Mais bon tu as sans doute raison Wink
Edité par axe8313 le Mar 05 Jan 10 à 02:02
nicohand94
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais bien m'y intéressé moi tout seul mais si je viens vers le forum c'est que je suis bloqué et je ne sais plus comment faire...
Et comme mon autoradio n'est pas très commun... j'ai trouvé personne qui ai le même problème...
307-xsi
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
autobacs? des branleurs lol
Sebasto pareil lol
moi j'allé chez PGM sono a l'epoque (champion du monde de SPL avec une mini le mec avait mis du beton partout dans la bagnole lol)
Et sinon chez LCD a livry gargan car PGM a fermé...
nicohand94
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Peut tu me donner l'adresse JC stp? J'imagine qu'il vont me prendre un bras mais bon ca fait rien je veux mon caisson!!
EDIT : c'est ca? http://yann.lcd.free.fr/welcome.htm
307-xsi
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 02:31    Sujet du message: Répondre en citant
tu veyx allé y faire quoi labas ?
tu vois pas que yann maintenant il passe a pimp my ride france
nicohand94
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux y aller pour qu'il me regle ce bordel! Et que mon caisson fonctionne!
307-xsi
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas un reglage là
nicohand94
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien je suis de retour de chez LCD. Au passage super sympa le gars.
Et verdict c'est les prises RCA de mon autoradio qui sont defectueuses. Donc si Kenwood ne me le prends pas en retour SAV je le vendrais et m'en acheterais un autre... Ca va etre dur d'en trouver un autre... Sad jsuis deg
