Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme joint de culasse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
richoun
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 10 à 18:25    Sujet du message: probleme joint de culasse Répondre en citant
bonjour,
j'ai casse un joint de culasse sur un 307 cc 2.0 16s
la culasse a ete eprouve et resurface - c'est ok -
apres remontage et serrage en 5 passes
- 1.5 dnm
- 5 dnm
- deserrage angulaire 360°
- 2 dnm
- serrage angulaire 285°
au demarrage mon moteur chauffe
j'ai des traces d'eau a l'chappement
mon bouchon d'huile a des depots blancs
je n'ai pas roulé, j'ai peur d'avoir encore un probleme de joint
Sad quelqu'un aurait il une idée
merci d'avance
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 10 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ton niveau de liquide de refroidissement descend?
richoun
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 10 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
mon niveau d'eau ne descend pas mon eau n'a pas de trace d'huile
mais je crois que j'ai une pression un peu elevée dans le circuit
j'ai fait 4 kilometres avec et la temperature a passé les 90°
je ne sais pas si j'ai bien purgé le circuit d'eau
la doc technique que j'ai n'est pas precise a ce sujet
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre, mais pour ma mayo sur le bouchon, ca veut rien dire, la mienne aussi en a en hiver, c'est tout simplement l'humidité.
En plus si tu bouffe pas d'eau...
