Peugeot 307 - Voir le sujet - Vitesse bloqué, huile carter trop basse?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
galano
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 17:58    Sujet du message: Vitesse bloqué, huile carter trop basse?? Répondre en citant
je vous solicite pour savoir si quelqu'un sur ce forum a déjà rencontré le problème que ma femme à eu sur ma 307 HDI 2002 140 000km l'autre soir.
Dans la nuit de Valence (26000) elle a commencé à avoir du mal à passer les vitesses...puis à un feu rouge..plus rien impossible de passer la moindre vitesse.
Après 1h30 et l'aide d'un pizzaiolo, il remet de l'huile moteur car le niveau était bien sous la zone limite... et les vitesses repartent comme avant..
j'avais noté une légère baisse de l'huile depuis quelques temps et ma femme me parle d'une baisse de puissance à bas régime aussi.
Y a t il une sécurité de cette ordre sur nos 307...???
PS: J'ai changé le volant moteur il y a de cela 3000 bornes chez Peugeot (encore quaranti car moins de 100000km depuis le dernier changement à 45 000km; et bien-sûr un joint de culasse cette fois de ma pomme, passons....)
J'ai des soupçons sur le turbo à vu de ce que ma femme me raconte..elle me dit qu'il n'y a pas de mayonnaise dans l'huile et que le liquide de refroidissement ne parait pas visqueux...et bien-sûr pas de fuite d'huile en dessous de la voiture en tous les cas... du côté du Turbo elle sait pas où il est alors j'insiste pas...
Quelqu'un à eu ce genre de panne.?..
MERCI à tous
galano
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ma femme me disait par contre qu'elle ne pouvait passer les vitesses que lorsque le moteur était en marche..Coupé elle pouvait enclencher toutes les vitesses
Ce problème a disparu maintenant depuis 1 jour et ceux depuis l'ajout d'huile,...
NSYNC+
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
ya pas de lien entre huile moteur est le passage des vitesse a ma conaissance,huile de boite oui,verifie plutot les support moteur,si ya pas de jeux
bonne chance
ah une chose completer ton profile
vive Forum Peugeot 307
coubi28
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement il y aucun rapport entre le rajout d'huile moteur et le problème d'enclenchement des vitesses...
Il se peut que ton huile de boite soit à changer (tous les 2 ans en théorie)
PS : attention, si tu viens de faire un joint de culasse, évite d'en refaire un en vérifiant tes niveaux régulièrement...
CoubiX
307 2.0l HDI 136 NAVTECH ON BOARD - 2007 - Gris Manitoba - 170.000kms
galano
MessagePosté le: Ven 18 Déc 09 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Evidemment que je vérifie mes niveaux, et qui dit joint de culasse ne dit pas que tu as pas vérifié tes niveaux..ce serait trop facile autrement d'éviter un joint de culasse qui vient d'on ne sait où...
Je me demande si l'huile moteur n'irait pas dans mon embrayage depuis le changement de mon volant moteur d'où perte d'huile moteur sans fuite apparente..
heureusement que c'est garanti par peugeot ma dernière opération...
Pas plus d'idée??
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 18 Déc 09 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie ton niveau d'huile de boite, ca ne peut venir que de là...
Comme dit précédemment, ca n'a pas de rapport avec l'huile moteur.
HIGHLAND
MessagePosté le: Dim 20 Déc 09 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui,l'huile de boite peut etre qu'elle a perdu sa viscausité
