Peugeot 307 - Voir le sujet - Vibrations dans les portes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mat49_90
MessagePosté le: Sam 05 Déc 09 à 10:57    Sujet du message: Vibrations dans les portes Répondre en citant
Je viens vous présenter mon problème.
Je veux refaire l'installation audio de mon véhicule, j'ai déjà changer les enceintes dans les portes avants et arrières par des Alpine de 40 et 35 W RMS et 220 et 200 W max. J'ai également goudronné l'intérieur de mes quatre portes comme je l'ai vu dans un tuto du forum.
Mon problème est le suivant : dès que je monte le son avec l'autoradio d'origine, les plastiques des portes se mettent à vibrer et gâchent le son. Or j'envisage de changer mon autoradio par un Alpine pour noel et j'ai peur que les portes vibrent encore plus Confused
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà été dans cette situation et comment il a fait pour contrer les vibrations, et si l'achat d'un autoradio est vraiment necessaire si c'est pour amplifier les vibrations.
Cordialement, mat49_90
Ps: désolé je n'ai pas encore trouvé le temps de faire ma présentation.
steve777
MessagePosté le: Sam 05 Déc 09 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
bah il faut que tu regarde ce qui créer ces vibration , ton panneau de porte est il bien fixer car effectivement on peut avoir des vibration , mais normalement asser faible surtout si tu as goudroné tes portes
mat49_90
MessagePosté le: Sam 05 Déc 09 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Mon panneau de porte est bien fixé, j'ai changé les clips que j'ai cassé, donc normalement ça ne vient pas de ça. J'arrive à réduire les vibrations quand j'appuie sur le plastique avec ma main.
Faut-il que je rajoute du goudron ?
J'ai pourtant goudronné l'integralité de l'intérieur de la portière.
Cordialement
BeuZe
MessagePosté le: Sam 05 Déc 09 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je pense que le fait que tes enceintes soit fixé sur tes garnitures y joue beaucoup, reste a faire des entretoises et les fixer à la portiere directement Hiiiiii :)
mat49_90
MessagePosté le: Sam 05 Déc 09 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je retiens l'idée des entretoises, mais est-ce difficile à réaliser ? Comment je fixe les entretoises à la portières ?
harman
MessagePosté le: Sam 05 Déc 09 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
freijojo
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut trouer la portière Razz
Ensuite soit tu fixe avec des tiges filetés comme harman
Moi j'ai collé au mastique armée ca tien nickel!
mat49_90
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses !
Au niveau de la profondeur de l'entretoise, combien vous avez mis pour que le tweeter du hp n'entre pas en collision avec la grille en plastique des garniture de portes ?
freijojo
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai mit une cale de 22mm, sachant que ta environ 70mm entre la contre porte et le panneau de porte .
mat49_90
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci freijojo
Je vois sur la photo de Harman qu'il a goudronné sur la taule de porte directement, faut-il que je goudronne cette partie aussi ? Seul l'interieur de mes garnitures sont goudronnées.
tit3uf
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu auras quelques infos a l'adresse ci-dessous:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=30553
mais je vois que l'herbergement des photos est down. je vais devoir les ré-up....
je te remettrais le lien ce soir.
Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
tit3uf
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
alors...voici un aperçu pour ne plus avoir de vibration et faire une bonne cale.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=346786garniture.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=261625goudron_porte.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=669068cale_finie_vue_de_cote.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=752865cale_definitive.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=26933filtre_en_place.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=484053mise_en_place_cale.jpg
j'espere que c'est quelques photos t'aiderons .
mat49_90
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci tit3uf !
Y'a pas mal de boulot en effet, mais je suis motivé Super content :D
Autre question : Dans mes garnitures, j'ai des gros blocs de polystyrène, à quoi servent-ils ? Dois-je les garder ?
freijojo
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les blocs de polystyrène servent pas a grand chose ils sont la pour amortir en cas de choque latéral (honnêtement si tu te prend une voiture a 50km de cotés je voit pas ce que ca va changer un bout de polystyrène Confused )
Donc soit tu estime que ca peut te sauvé la vie (ce dont je doute fortement) soit tu te fait pas chier et tu les enlèves.
tit3uf
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai viré les poly de chaque coté .
mat49_90
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais les garder alors, sauf s'ils participent aux vibrations ?
tit3uf
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
si tu goudronnes la garniture ,suffit juste de mettre du goudron en dessous de ton poly.
mat49_90
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ma garniture est déjà totalement goudronnée, également sous le polystyrène.
Sur tes photos, je vois que tu as mis des filtres, c'est vraiment utile ou pas ? cher ?
tit3uf
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est avec le KE.
mat49_90
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord.
J'envisage de mettre un caisson de base plus tard, est-ce que ça vaut le coup que je mette des filtres passe-bande et passe-haut pour mes hp ?
tit3uf
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'quoi que tu as a l'avant?
mat49_90
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
A l'avant, j'ai des alpine 40 w rms 220 max, et à l'arrière des alpine 35 w rmx 200 max, et je veux mettre un autoradio alpine aussi
tit3uf
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir un filtre c'est un kit éclaté qu'il faut c'est a dire woofer + tweet.
mat49_90
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, ce n'est donc pas nécessaire.
Est-ce que un ampli KTP-445 est interessant niveau prix/rendement ?
