Peugeot 307 - Voir le sujet - climatisation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
climatisation
ISABELLE LAURENT
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 14:00    Sujet du message: climatisation Répondre en citant
bonjour,
Hier après avoir repris ma voiture, j'allume la clim pour désambuer, j'entends un petit bruit bizarre comme un frotement et sa ne marché pas. Ensuite j'arrète la clim je la remets j'appuis sur le bouton pour désambuer plus rapidement rien, mais un bruit de courroie qui frotte ou ... j'arrete la voiture, je redémarre 3. fois puis plus rien. Le soir mon mari à fait des essaies, il dit que la clim se coupe et repart, mais il y a toujours un bruit de frotement, j'espère que ce n'est pas le compresseur.
Merci de nous aider
steve777
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
certainement le pulseur
307-xsi
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un CLAC dés la mise en route de la clim? Si oui c'est que le compresseur et Ok
ISABELLE LAURENT
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, oui il y a un clac. Par contre il y a toujours un bruit de couinement lorsque la clim est éteinte.
307-xsi
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
donc deja le compresseur n'est pas HS Clin d'oeil ;) Et le couinement doit etre la courroie d'accesoire
steve777
MessagePosté le: Mer 02 Déc 09 à 01:18    Sujet du message: Répondre en citant
ce bruit se trouve dans l'habitacle ou au niveau du moteur ?
tyler92
MessagePosté le: Mer 02 Déc 09 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon alfa, j'ai changé le pressostat de clim car elle claquait toutes les 5 secondes et le ventillo était constament en route clim en fonction.
ISABELLE LAURENT
MessagePosté le: Mer 02 Déc 09 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
le bruit est dans le moteur.
steve777
MessagePosté le: Mer 02 Déc 09 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
ah , bah dans ce cas bien regarder au niveau des la courroie d'accessoire , et du compresseur
ISABELLE LAURENT
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour réponse encore une petite aide s'il vous plait,
ou se trouve la purge de clim et est ce que l'on peut le faire soit meme, apparement le compresseur serait hs il y a la poulie de courroie d'accessoire qui a du jeu.
steve777
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
pas possible de le faire soi meme a moins d'etre équipé , tu as une recup de gaz à faire puis apres injection de la bonne quantité
ISABELLE LAURENT
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse c pas top avant noel...
