Peugeot 307 - Voir le sujet - Défaillance ABS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Défaillance ABS
Le Duc
Localisation : Là où l'herbe est verte quand elle n'est pas gelée...
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 16:17    Sujet du message: Défaillance ABS Répondre en citant
Hello,
Un petit souci sur ma Titine.
Une anomalie ABS apparaît au bout de quelques minutes de roulage. Sans anomalie, une pression sur la pédale de frein déclenche le rappel de pédale, comme en cas d'intervention de l'ABS. Une fois l'anomalie déclarée, l'ABS se désengage, la voiture freine normalement mais le blocage des roues est possible.
Sachant que : le changement des disques AV a été pratiqué (ils étaient morts - le défaut s'est déclaré avant), le diag indique une "panne furtive" au niveau du capteur de roue ARD (changé, par ailleurs)... et que le problème existe toujours...
Avez-vous un avis sur la question ?
Pour moi, c'est un composant du faisceau qui ch*e dans la colle, mais un autre éclairage sur le problème m'intéresse.
A vos claviers !
307 SW 1.6 16v Confort 2002 - Tranquille le chat !
le_doubiste
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur de frein peut être, qui engendre ce défaut Idea
Le Duc
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux développer ?
Un autre capteur que celui qui récolte l'info pour l'ABS ? Parce que si c'est celui-là, il a été changé, sans succès.
steve777
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j'aurais dit capteur , mais si deja changé je ne saais pas
le_doubiste
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
je parle du capteur ce trouvant sur la pédale de frein, il a été changé ?
Le Duc
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Non.
Quelle est son utilité ?
darty5962
MessagePosté le: Lun 24 Mai 10 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
As tu trouvé ta panne? J'ai exactement le meme défaut que toi!!!Je ne suis pas seul, ca fait du bien!
307 2.0L HDI 90CV Janvier 2002
Pour ma part, la valise m'indique capteur ABS roue Avant Gauche.
Après changement, le probleme persiste.Peugeot en déduit que c'est le calculateur qui est mort... Shocked
Je pensais au roulement pour ma part et leur fameuse bande magnétique...
