Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit de frottement freins arrières - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
olive681
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 09:26    Sujet du message: Bruit de frottement freins arrières Répondre en citant
Salut!
J'aurais une petit question par rapport aux freins arrières:
Tous les matins, lorsque je pars mes freins arrières font un bruit assez prononcé à chaque freinage, puis au bout d'une 1/2 heure, plus de bruit!
Le plaquettes sont encore bonnes...
Qqn a déjà eu ce problème?
307 HDI FAP 136
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être l'étrier qui se grippe...
olive681
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Non non, comme dit le bruit de frottement n'est pas permanent, cela arrive uniquement lorsque je freine, comme un bruit de métal contre métal, sauf que les plaquettes ne sont pas encore mortes...
Et comme dit, après plusieurs freinages le bruit disparait
307 HDI FAP 136
stokiller
MessagePosté le: Dim 24 Jan 10 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde l'usure de tes disques ! s'ils sont usés il se crée un "bourrelet" sur les bords du disque ce bourrelet est d'ailleurs rouillé et assez granuleux.
Ce qui se passe c'est que le bord de la partie de friction des plaquettes vient frotter sur ces bourrelets.
Rien de grave si ce n'est se bruit !!!
Fénomène plus auditible à froid.
Cela va finir par s'arrèter au fil du temps usure. Si vraiment tu ne supportes pas il te faut changer disques et plaquettes.
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 24 Jan 10 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ca vient peut etre alors d'un fine couche d'oxydation qui se forme sur le disque, et qui s'élimine après quelques freinages... Hiiiiii :)
Ca me le fait aussi, alors que mes disques et plaquette sont neuf.
jonathan 14
MessagePosté le: Dim 24 Jan 10 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour moi pas de soucis a te faire Wink
Bmw E46 Pack
mateo
MessagePosté le: Dim 24 Jan 10 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu exactement le même problèmes pendant les vacances de noel, (bruit de frottement lors de freinage à l'arrière lorsque la voiture est froide) mes disques sont d'origines et les plaquettes usées à 50% environ. Ce bruit est partie comme il est arrivé...
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
bic54
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le meme symptome sur la mienne et bon,d'apres ce que je vois mes plaquettes ne sont pas mortes non plus par contre les disques ont l'ai d'avoir des traces d'usure,on vera ce que dit le controle technique demain !
