Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème régulateur de vitesse et rétros électriques - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Juju68
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 20:31    Sujet du message: Problème régulateur de vitesse et rétros électriques Répondre en citant
bonjour a tous
je suis nouveau propriétaire d'une belle 307 hdi 2L 136 cv sport depuis hier soir ^^
j'ai un petit souci
depuis le debut le régulateur a jamais fonctionner sur la voiture
je ne sais pas d'ou sa peut venir
l'ancien propriétaire a fait passer a peugeot altkirch la 307 a la valise il ont fait divers configuration et test en vain...
la valise dit que tout est en place et tout mais sa ne marche pas...
que faire?
de plus je n'arrive pas a regler les retro electrique...
pourtant avec le bouton vers soit sa les rabat mais quand je le met a gauche ou a droite aucun des retro ne bouge
le vendeur m'a assuré qu'il marchai et m'a dit de venir le voir pour qu'il me montre mais pas trop envi de me taper 150km de route
voila si vous pouvez m'aider
merci d'avance
amicalement julien
jean-noel
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, pour tes retros, c'est facile, normalement, le bouton dont tu te sert pour rabattre les retros se deplace lateralement de droite a gauche pour activer les reglages de l'un ou de l'autre retros.
pour le regulateur, faut commencer par voir si les contacts aux pedales de freins et d'embrayage fonctionnent
Juju68
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
mais c'est se que j'ai fait avec le bouton mais rien a faire
pourtant je suis pas "con" j'ai encore expres lu le manuel mais rien a faire
donc soit sa vien du bouton quand il est a gauche ou droite ou alors des 4 touches directionnelles..
quel cable pour le regulateur?
j'ai vite fait regarder ils arrive ou au niveau des pedales car j'ai vu un fil ver qui est enrouler autour de la pedale d'embrayages sinon je ne vois pas de connection
steve777
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour ton regulateur , test le contacteur situé au dessus de la pédale de freins
Juju68
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
il ressemble a quoi car j'ai rien vu avant :S
steve777
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le contacteur blanc a 4 fils qui se trouve au niveau de la pedale de freins
Juju68
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
ah il faut enlever le cache ^^
moi je regardai juste par en desous c'est pour sa je voyai rien ^^
je vais voir si tout est brancher
puis je vais tester a l'ohm metre voir si la prise de déconne pas
steve777
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait tu doit avoir 2 contact inversé
Juju68
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait des photo le temps de manger et je vous poste sa
mais sa a l'air pareil que ta photo
a gauche de se contacteur blanc j'en ai un vert mais relier a rien c'est une prise femmelle
a quoi sert t'elle?
Juju68
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
voila une photo:
steve777
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
t'occupe pas des autre fiche mais uniquement du contacteur blanc situé au dessus de ta pedale de freins ca doit etre lui le coupable , c'est récurent ce problèmle sur ce type de contacteur
Juju68
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
comment le tester?
le truc c'est que quand j'appui se la commande du regulateur que je le mette sur on ou off ou que j'appui sur les bouton il y a vraiment rien qui se passe
pas d'affichage sur tableau de bord rien du tout
steve777
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
bah soit tu le change directement , soit tu prend un ohmètre
Juju68
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
tu connait un peut près le prix? Un
ordre d'idées?
Mais c'est normal que quand je touche au régulateur rien ne change sur l'ordinateur de bord? Sa viendrai quand même de cette pièces?
steve777
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai connu ce probleme plusieurs fois et cela venait bien du contacteur car les 2 fils régulateur doivent etre en position fermé (freins non appuyé ) , si ce n'est pas le cas cela fait comme si tu frenait en meme temp donc effectivement impossible de le mettre en service
sinon pour le prix cela coute environ 8€
voila
Juju68
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
voila
ah oki
je vais le tester se soir et demain j'en achete un
mais c'est bisar que peugeot trouve pas sa a la valise
et que depuis le début le regul marche pas
steve777
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
bah ecoute fait le test et dit nous , maintenant quil le trouve pas a la valise c'est normal car en fait cela ne genere aucun defaut mais indique juste que tu est appuye sur le freins
question bete tu l'enclanche bien au dessus de la 4eme et au dessus de 50km/h
Juju68
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
ouai jvai test.
Au pire 8€ c'est rien
oui oui autoroute 130 en 6 rien a faire
moi je pensai que malgrer le defaut du capteur il y aurai quand même quelque chose qui s'affiche sur le tableau de bord quand je touche le regul
CnamEtienne
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a toi,
ecoute j'ai le meme soucis que toi et la meme voiture!!!!
C'est à dire le régulateur ne fonctionne pas et je n'ai pas de défauts de générés!:!!!
Je pense aussi que ca viens du capteur de freins que je vais aller acheter chez peugeot un soir.
Pour infos c'est normal que tu n'es rien au trip kilométrique Clin d'oeil ;)
suivant le type de régul que tu indique à la valise cela s'affiche ou non Clin d'oeil ;)
steve777
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors regulateur mal paramétrer avec la valise
Juju68
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
CnamEtienne a écrit :
Salut a toi,
mais ton regul a déjà marcher toi car moi jamais depuis quelle est neuve.
Je vais voir de soir si il ont sa en stock
Juju68
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a toi,
Juju68
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
faut voir chez peugoet quoi..
Et niveau mise a jour calculateur et bsi s coûte combien sa?
CnamEtienne
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Alors le mien n'a jamais marché!!!!
J'ai fait moi meme la mise à jour de la bsi vu que je dispose d'un pp2000.
je vais voir pour ce fameux capteur si ce n'es pas lui non + qui fout la merde
Juju68
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
ces quoi un pp2000?
Je suis arriver trop tard se soir a Peugeot
demain matin je vais voir pour le prix du capteur et si dispo
CnamEtienne
MessagePosté le: Mar 24 Nov 09 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
PP2000 = PPS.
En gros c'est l'interface peugeot et son logiciel.
Oui moi aussi il faudra que j'aille voir pour le capteur.
J'espère que ya du stock!!
Juju68
MessagePosté le: Mar 24 Nov 09 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
PP2000 = PPS.
tu as chopper sa ou? Sa ta couter chère?
Tu serai pas du 68 par hasard ^^
moi je te dit vers les 11h30 si il avait sa puis si il on je le monte direct après pour tester
CnamEtienne
MessagePosté le: Mar 24 Nov 09 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je suis du 25 et je bosse pour la marque au lion.
Redis nous pour le capteur quand tu l'auras Clin d'oeil ;)
Juju68
MessagePosté le: Mar 24 Nov 09 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'y suis la le gar me dit que se capteur n'a rien a voir avec le regulteur sa allume juste les feux stop.
Je prend quand même?
307 HDI 136cv reprog a 178cv sport 5 portes, pack led, kit bi-xénon 6000k, pédalier alu, dessiglage,vitres teintées, rabaissée...
steve777
MessagePosté le: Mar 24 Nov 09 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
il dit des conneries , il correspond bien au regulateur
Page 1 sur 3
