Peugeot 307 - Voir le sujet - ampli dans boite a gants - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
edouarbracam
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 06 à 20:56    Sujet du message: ampli dans boite a gants Répondre en citant
bonjour a tous
je possede une 307 sw de 2002.Des l achat du vehicule j ai changé l autoradio d origine pour un kenwood 4x45 W entré de gamme.Je possédé avant une escort dans laquelle j avais installé un caisson avec un sub de 30 cm.Autant dire que pour l instant je reste plutot sur ma fin question sono.Apres avoir verifier s il rentre, j ai l intention d installer un petit ampli pionner 2 voies,dans la boite a gant.Celui ci n est pas ventilé d origine donc il faudra peut etre que je prevois un syteme de ventilation a l interieur.Qu en pensez vous?
clerk
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 06 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
que tu penses bien =)
ou alors achete un ampli classe D qui sont censé ne pas chauffer du tout ou presque
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 06 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bête dans la boite à gants... Car l'ampli fonctionne quand le moteur tourne, et donc pour ceux qui ont la clim auto, la boite à gants est climatisé :)
. . . VroOOom !
edouarbracam
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 06 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas si ma boite a gant est climatisé,faut que je verifie cela m evitera de mettre en place un systeme de ventilation.IL n est pas question de racheté un ampli j en ai deja 3 qui trainent a la maison
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 06 à 21:26    Sujet du message: Re: ampli dans boite a gants Répondre en citant
edouarbracam a écrit :
bonjour a tous
La boite a gant est ventilé... il y a meme la clim dedans Laughing
edouarbracam
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 06 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
magnifique,quelqu un c est t il si on peut faire passer facilement un cable d alimentation dans la boite a gant sans percage?et si on y trouve une masse pas loin?y a t il aussi possibilité de faire passer les cable des hp dans la boite a gant,toujours sans percage?a savoir que je compte utiliser soit l ampli couplé a un equalizer pionner pour les voies avant et arriere ou utiliser l ampli pour un petit sub que je pourais demonter facilement au besoin..
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 06 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour faire passer les cables, rien de plus facile, la boite a gant est percée sur la gauche et ca donne directement derrière le poste Wink
edouarbracam
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 06 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
génial j y jette un coup d oeil demain matin.3 semaines de congés faut que j en profite..
Neoprene
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 06 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne résoud pas le problème d'alimenter le dit ampli
& ça n'est pas le faisceau de câbles anémique qui se trouve derrière le toradio qui permettra de le faire
edouarbracam
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 06 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
non,non,je ferais les choses dans les regles de l art,un cable de section 4 mm2 je crois que ca suffit,qui part de la baterie avec un porte fusible.Quelqu un pourrait il m indiquer ou je peux prendre ma masse dans les environs de la boite a gant..
MessagePosté le: Ven 29 Sep 06 à 06:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sur feue ma 206, j avais installé un ampli Sony 222W rouge tuning ( Laughing ) dans la boite à gants..... Razz
Les cables passent nikel par les petits trous à gauche de la BAG.....Sur la 307, j ai aussi utilisé ces trous, mais cette fois pour le KML Bluetooth..... Clin d'oeil ;)
edouarbracam
MessagePosté le: Ven 29 Sep 06 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est j ai fait mes test
1 - equalizer+ampli 2voies+enceintes d origine=y a du mieux,les hp
d orgine sont du coup un peu juste,saturent facilement dans le grave
dans le grave,mais c est mieux
2- equalizer+ampli sur caisson sub de 30 cm+4 hp d origines
donc les hp d origine sur ampli autoradio 4x45 watt max
le resultat est bien meilleur.On s en douté un peu.
je conserve les reglage de l equalizer pour le sub et donc je perd tout
ses reglage pour les frequences au dela de 120 hz,mais ca reste
interessant de pouvoir regler le sub sur des frequence de 60 hz et 125
de plus je compte installer l equalizer dans le vide poche placé au
dessus de l autoradio et l eclairer avec un neon bleu que j ai acheté
mais pas encore installé.Ca devrait etre sympa.
j ai fait mais test avec un transfo 12 v,j ai jeté un coup d oeil pour le passage des differents cables,ca devrait pas posser trop de probleme sauf que je ne sais toujours pas ou prednre ma masse,si quelqu un a une idée?je vais faire des test de temperature dans la boite a gants cette aprem avec et sans clim....
edouarbracam
MessagePosté le: Lun 02 Oct 06 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement la boite a gant est ventilée et meme climatisée a condition de diriger le flux d air soit de face soit haut et bas en meme temps
par exemple en degivrage de parprise pas de clim dans la boite a gants
comme prévu je vais donc installer mon petit ampli pionner dans celle ci je vais enfin avoir un son un peu plus charpenté..
edouarbracam
MessagePosté le: Dim 08 Avr 07 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
voila,c est enfin fait
j ai attendu les beaux jours pour me mettre au travail
il va falloir que je paufine l installation,mais le resultat est plutot bon
pour ceux que ca interesse j essayrais de mettre quelque photo de l ampli dans la boite a gant,ainsi que des photos du caisson que j ai pour l instant glissé sous la boite a gant,devant les pieds du passager
il y a là pas mal de place
demain je ferais des essais en inversant la phase du sub pour voir si les resultat sont meilleurs
en effet habitué au son d un sub de 30 cm là je suis passé a un sub de 20 cm qui fonctionne un peu comme un caisson clos je trouve..
basse seche et qui a du mal a decendre dans l infragrave
mais bon,je savais a quoi mon tenir avec ce petit caisson,on ne peut pas tout avoir..
P307cc
MessagePosté le: Dim 08 Avr 07 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
yop
juste une petite chose c'est que la boite a gant est effectivement climatisée et donc peu souffler du froid si tu diminue la température
mais il faut bien pensé qu'en hiver tu vas pas rouler avec une température basse et donc tu va chauffer la boite a gant !!!
très mauvais plan le montage dans la boite à gant
mais dans une SW y a quand meme de la place pour l'installer dans le coffre ou alors en dessous du siège peut etre
Moteur 2L 16V 1997 Cm³ 138CV (modif ~160CV) Jaune persépolis Full cuir noir titane
Cruise control, Jantes 17" vitres séquentielles , rétro chauffant & rabatable élect , siège chauffant
edouarbracam
MessagePosté le: Lun 09 Avr 07 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
dans le coffre y a le chien
l ampli mais presque 30 mn a chauffé tranquillement,meme sans que la clim ne tourne,je pense que ca temperature ne depasse pas les 50 degres,il est clair que j eviterais de le recouvrir...
donc pour l hiver avant que l ampli ne chauffe excessivement la boite a gant j ai le temps de voir venir,mais bon je surveillerais...
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=y41h8ga.jpg][img]http://www.forum307.com/upload/vignettes/edouarbracam/y41h8ga.jpg[/img][/url]
okanabie
MessagePosté le: Lun 09 Avr 07 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quand meme plein de place une sw!
je ne pense pas non plus que çe soit une bonne idée la boite a gants,dans mon ancienne voiture je l'avais mis "propre" sous le siege passager
edouarbracam
MessagePosté le: Lun 09 Avr 07 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
je vois pas la difference
dans la boite a gant ventilée ou coincé entre le sol et le siege Confused
okanabie
MessagePosté le: Lun 09 Avr 07 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
ventilé justement j'pense pas que tu va mettre la clim l'hiver mais plutot le chauffage c'est vraiment l'endroit le plus confiné de la voiture que tu a trouvé
remarque tu peux fermer le volet mais bon ça risque de chauffer quand meme
okanabie
MessagePosté le: Lun 09 Avr 07 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
puis sous le siege il est pas coincé il respire justement,tu fait comme tu veux c'est juste une info que je te donne
ps: j'ai eu mis mon ampli dans une boite a gants et hop en sécurité sans arret je pense pas que c'est çe que tu recherche!
edouarbracam
MessagePosté le: Lun 09 Avr 07 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l info
mais je ne suis pas du genre inconsient
au moindre doute a la moindre alerte je redemonte tout
okanabie
MessagePosté le: Lun 09 Avr 07 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
tient nous au courant si ça marche
