monicafer83 Curieux
Posté le: Dim 13 Sep 09 à 07:39 Sujet du message: Vibration avant cond depuis changement filtre révision 60000 |
HELP!
Etap auto vient de faire sur ma CC HDI, la révision des 60000kms, avec le changement de tous les filtres, depuis lors du démarrage en première, en marche arrière, il y a une vibration assez bizzare qui disparait ensuite avec la vitesse...je suis retournée chez Etap auto et il me dit que cela ne vient pas des changements des filtres....il m'a sorti bruit des "triangles arrières".... moi, je suis persuadée que c'est soit un cache mal remonté, mais il n'a même pas voulu la monter sur le pont pour vérifier le dessous de la voiture...
mon mari a remarqué cette vibration, ma fille également mais le mécano non....
Pouvez vous m'aider ou me dire comment vérifier? ce qu'il faut faire, ou démontrer?
Ca m'énerve, car je connais bien ma voiture et je reconnais quand il y a quelque chose qui ne va pas!
Merci pour votre aide!
jphil93 307 Addicted
Posté le: Lun 16 Nov 09 à 10:59 Sujet du message: |
bonjour,
j'ai egalement une vibration depuis ma revision des 60000kms.
Cette vibration n'est la qu'a l'arret (moteur tournant biensur).
Elle a l'air de provenir des manchons d'air qui partent du filtre a air.
Apres avoir tout demonter et remonter la vibration ne se faisait plus entendre mais depuis quelques temps elle est revenue mais elle ne le fait pas autant qu'avant. Maintenant ça le fait surtout quand je freine et que la voiture penche legerement vers l'avant lors d'un arret a un feu rouge par exemple.
C'est quand même penible cette vibration!
Si quelqu un a une idee suis preneur
_________________ 307 SW 1.6 HDI 110 FAP Sport gris cerianthe
Kal34 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Oct 2006 Messages : 326 Localisation : Sudiste
Posté le: Lun 16 Nov 09 à 13:16 Sujet du message: |
Faites vérifier les fixations de vos caches moteurs inférieurs et supérieurs.
Les fixations chez peugeot c'est pas leur fort ça se déserre et les visses sautent avec le temps.
_________________ 307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
