Peugeot 307 - Voir le sujet - éclairage clim - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
éclairage clim
FADYLEX
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 19:38    Sujet du message: éclairage clim Répondre en citant
bonsoir,problème d'éclairage de ma commande clim auto.l'éclairage écran fonctionne par contre les touches de réglages non.mais il y a quelques jours tous c'est remis en marche puis de nouveau plus rien,merci,cdt.
steve777
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 16:43    Sujet du message: Re: éclairage clim Répondre en citant
bah tu peut changer ton ampoule , il y en a 3 (2 pour l'écran et 1 pour les touches )
FADYLEX
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci,steve777 je vais essayer et je vous tiens au courant.cdt.
steve777
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
il faut pas essayer mais reussir Laughing
FADYLEX
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
bien maitre (je plaisante)il faut juste que je me penche sur le démontage,ta 307 est bien bleu santorin?
steve777
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
euh non ma 307 est bleu récif
pour le demontage , ta 2 vis en bas au niveau du cendrier , tu enleve le chargeur si tu en a un , tu tire sur l'entourage et ca vien
apres tu a 4 vis qui tienne le module clim tu les enleve , tu debranche et c'est dans la main
apres le changement de ton ampoule , tu fait la meme en sens inverse
FADYLEX
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
penses-tu qu'il puisse y avoir un faux contact étant donné que ça a remarcher 1 fois
steve777
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
possible mais si tu demonte pas tu sera pas
FADYLEX
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok,je ferais cela en fin de semaine et je te tiendrais au courant,encore merci pour tes conseils
steve777
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
pas de souci
307-xsi
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
il y a deux patte en haut du module de clim faut les mettre vers le bas Clin d'oeil ;)
steve777
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
exact j'avais oublier
FADYLEX
MessagePosté le: Sam 07 Nov 09 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,je viens de changer l'ampoule pour l'instant ça l'air de fonctionner donc apparemment le problème est résolu,merci stebe777.
FADYLEX
MessagePosté le: Sam 07 Nov 09 à 11:16    Sujet du message: problème clim [résolu] Répondre en citant
307swhdi110
MessagePosté le: Lun 09 Nov 09 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir j ai le meme probleme mais cela ne vient pas de mon ampoule ni d un fusible(l ecran fonctionne mais les boutons de reglages autours ne s eclaire pas ) avez vous une solution merci Super content :D ???, Question
FADYLEX
MessagePosté le: Mar 10 Nov 09 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,j'ai remarqué en changeant l'ampoule qui éclaire les touches qu'il y avait un peu de jeu entre le culot et son emplacement,donc peut-être un mauvais contact à ce niveau là,avant de remonter essayes plusieurs fois en bougeant ton ampoule dans son logement.cdt.
