Peugeot 307 - Voir le sujet - Gros problème de freinage sous la pluie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
marcuskarine
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 17:42    Sujet du message: Gros problème de freinage sous la pluie Répondre en citant
bonjour a tous,
je viens d'acquérir une 307 2.0 hdi 90 140000 km et je viens de me faire une grosse frayeur en allant chercher mon fils a l'école.
essaie de freiner et la pas de réponse de suite pédale dure alors que la voiture avait roulé 2h avant
pouvez vous m'aider
ai déjà changer un roulement
claquement direction quand il pleut
je n'en peux plus de ce véhicule très décue de cet achat
ps/ si quelqu'un pouvait la regarder sur sainte maxime(83)
merci de votre aide
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
quel année ? surment maitre cylindre....
marcuskarine
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
année 2001 mais va t-elle freiner demain?
307 hdi90 2l 140000 km 2001
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
euh.... bonne question, oui surment,
marcuskarine
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
elle me fait parfois la même chose que les autres a froid pédale dure
mais la grosses pluies dans le sud ai pris une flaque et 300m plus loin me suis fais peur
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Euh, moi je dirais : direction Peugeot...
on ne plaisante pas avec un organe de sécurité essentiel.
Un passage à la valise, un essai sur route, peu importe... mais à votre place je ne tarderais pas à me rendre chez mon garagiste pour un diagnostique Clin d'oeil ;)
marcuskarine
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
je dois la laisser mardi normalement mais je me demande si je ne vais pas y passer demain
linker78
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Emmène la rapidement au garage avant de finir dans un mur ou dans le cu de la bagnole de devant .
Faut pas rigoler avec les freins.
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite purge du liquide de frein au passage? Wink
marcuskarine
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ose même plus monter dedans en plus toutes les routes sont inondées la pouasse plus jamais peugeot j'ai une golf 180000 km jamais un souci
la je me suis bien faite avoir
marcuskarine
y a t il eu des rappels pour ce genre de probleme?
presay
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Perso ,je ne comprend rien a ce que tu dit..tu as traversé une flaque d'eau de 300M?
la direction claque quand il pleut ?
en faisant des phrases claires et lisibles ,ce serait mieux pour ceux qui veulent te repondre...et si tu as acheté une 307 qui a connue la misere pendant 140000kms ..ben, y'auras pas de miracle.. Rolling Eyes
marcuskarine
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
bien je vais donc essayer d'être claire
1) hier après être passée dans une flaque lorsque j'ai voulu freiner j'ai mis 300 m pour m'arrêter après avoir appuyer sur la pédale qui était dure dure dure
2) j'ai un problème de claquement dans la direction quand je tourne uniquement quand il pleut
3) je viens de l'acheter fin juillet et elle a 140000 km et j'ai déjà au bout de 15 jours changé un roulement et dois faire changer une rotule aussi.
voila je pense que c'est mieux non?
presay
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est mieux Laughing
est ce que le fait d avoir traverser la flaque a cree le probleme? peut etre... eau grasse sur les disques ect...refait des essais de freins pour voir sur un parking ou autres (gardes une main sur le frein a main au cas ou)sinon direction peugeot..
et pour le claquement , ben , ca peut etre une bricole, ou un truc plus serieux..a part quelqu'un qui a deja eu le probleme sur le forum..je vois pas.. Confused
marcuskarine
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu pour le claquement sur le forum qu'on pouvais mettre des tubes en caoutchouc ???????........ ça ressemble a ça en tout cas elle a des vrais défauts cette voiture.
le problème est qu'il n'y a pas un garagiste qui me dit la même chose donc qui croire.
marcuskarine
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
ps flaque avec de la boue
titidu13
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ca craint les intempréries dans le SUD vu qu'on est pas habitué qu'au soleil... Monsieur VERT ... Sinon tarde pas à aller voir le garagiste, c'est son boulot... Wink
marcuskarine
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
en ce moment oui 2 fois en 1 mois mon mari a dormi dans la voiture hier soir bloqué au centre de sainte max oui je vais l'emmenée il me faut juste un peu de courage 10 km a faire
Kal34
MessagePosté le: Sam 24 Oct 09 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a eu aucun rappel, et pas de problèmes constatés sur ce genre de soucis.
Je pense que tu dois avoir une défaillance mécanique (maître-cylindre, pédale, flexible, ou pédale)...
De 2001, je te conseille déjà de faire les flexibles, et changer le liquide si peugeot constate rien.
Maintenant en
marcuskarine
MessagePosté le: Dim 25 Oct 09 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
le mécano l'a essayée gros problème a identifier en profondeur a priori pompe a vide .........
je la refait et je la vend
merci a tous
stevenlop22
MessagePosté le: Dim 25 Oct 09 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est peux etre pas grand chose probleme inconnu sur les 307 a ce jour Rolling Eyes
Kal34
MessagePosté le: Lun 26 Oct 09 à 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
une pompe a vide ... chelou, j'ai eu une pompe a vide hs sur mon ex renault 21 ^^
résultat j'avais une pédale qui s'enfonçé jusqu'au bout, fallait s'y reprendre à deux fois pour bien freiner.
essaie ça, si tu pompes deux trois fois sur le frein . est ce que ça freine nickel aprés ? si c'est le cas alors à coup sur c'est la pompe a vide.
aprés tout ce que t'as fait dessus, je me demande si c'est interressant de s'en débarrasser de suite...
bon courage.
Maintenant en
ecare
MessagePosté le: Lun 26 Oct 09 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Après, je ne veux pas jouer l'avocat du diable mais ce n'est parce qu'on a un soucis avec une voiture que toutes les voitures et la marque sont mauvaises....
C'est comme si je suis un extra terrestre, un humain me parle mal donc tous les humains de toute la Terre sont des cons !!
Après bien sur, je comprends ta frayeur et je te recommande d'aller au garage Peugeot le plus proche, au moins tu seras certaine d'être sûr du problème Hiiiiii :)
Dadrysskhan
MessagePosté le: Lun 26 Oct 09 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Problème d'assistance au freinage.
Causes possibles :
* pompe à vide défectueuse (particularité d'un moteur diesel)
* Mastervac avec une membrane poreuse ou percée
* tubulure de liaison pompe à vide / mastervac, coupée ou débranchée
Moi j'dis ça... C'est Google qui m'a tout appris ! Clin d'oeil ;)
Dadrysskhan
MessagePosté le: Lun 26 Oct 09 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez beau appuyer sur la pédale de frein, celle ci reste dure comme un bout de bois. Si votre véhicule est équipé d'un freinage assisté, le problème se situe au niveau de l'assistance. La membrane du "mastervac" est probablement crevée. Cette panne s'accompagne souvent d'un ralenti douteux dû à une prise d'air.
Remplacez la cloche d'assistance au frein. De 1500 à 3500 F.
Les infos sont en francs, ça ne date pas d'hier, mais ça a l'avantage de se recouper parfaitement : MASTERVAC (le gros cylindre sur lequel est fixé le maitre cylindre et le bocal de liquide de frein) !
steve777
MessagePosté le: Mar 27 Oct 09 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai deja eu un souci du même genre , a froid en démarrant le matin pour faire mon demi tour , je vais pour freiner et la pédale est dur , impossible de freiner cela sur une durer de 2/3 secondes
paasage au diag , rien à signaler
cela ne me la jamais refait
mais j'ai comme meme par prevention changer le dot et purger le circuit
un mastervac defectueux ne peut causer ce souci , on entend l'aspiration mais ne rend pas la pedale dure , le freins est juste moins receptif , mes plaquette,disque,et flexible sont nickel
et la pompe a vide tourne bien
A mon avis cela peut etre du soit a ton dot , mauvaise purge ou bouchon
ou alors effectivement à ta pompe a vide
Sinon vendre la voiture parce que tu a quelque petit souci , a mon avis tu risque de changer de voiture asser souvent
marcuskarine
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous,
alors cette superbe voiture ne m'a pas fait que ça si je suis a bout ce n'est pas que ce souci et a en croire ce que disent les différents forums je ne suis pas la seule.
elle est partie sur plateau au garage hier puisque cela c'est passé lors des intempéries.
premier constat du mécano.
bruit d'air qui s'échappe et pédale qui s'enfonce au fur et a mesure puis quand la voiture est chaude nickel attente avis de l'expert
2 ème problème bruit claquement moteur non identifié a ce jour
3 ème problème clok clok quand il pleut et que je tourne
4 eme problème joints se décollent
5 eme problème eau s infiltre dans les feux arrières
6 eme porte passager se bloque (verrou)
et j'en passe...
si cela est un bon véhicule alors je n'y connaît vraiment rien
ps je fais 90000 km /an depuis 10 ans j'ai l'habitude de conduire plusieurs marques puisque véhicules de fonction
pour un premier achat perso je suis ravie
marcuskarine
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas merci a tous de votre écoute mais je reste sur mon avis je ne peux plus la voir.
il y avait un enfant de 9 ans dans la voiture
mais je lui en veux moins a elle qu'au vendeur.
j'attend avec impatience le retour de l'expert
je vous tiens au courant
bonne soirée
steve777
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
marcuskarine a écrit :
bonjour a tous,
et j'en passe...
attention , sur un vehicule d'occasion on peut avoir des surprise , suivant l'ancien propriétaire , son entretien ...
Maintenant c'est pas pour ca que peugeot c'est de la m....
tu aurai pu connaitre le meme genre de probleme sur n'importe quel voiture
marcuskarine
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur mais c'est tombé sur moi mais franchement il suffit de taper sur google problème sur 307 et la c'est le défilé
pour info j'ai une golf 4 180000km achetée il y a 2 ans a 145000km
seuls frais dessus 2 amortisseurs cela laisse songeur......
mais je ne fait pas le procès de peugeot je dis juste plus jamais
