Peugeot 307 - Voir le sujet - XcarLink ou autoradio USB - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
karfyn
MessagePosté le: Mer 02 Sep 09 à 22:47    Sujet du message: XcarLink ou autoradio USB Répondre en citant
Bonjour a tous,
Sur ma 307, j'ai mon chargeur 5 CD qui a rendu l'âme et aussi le CD de mon RD3 qui a décidé de ne plus me rendre le CD.
Donc, comme je commence à saturer de n'avoir que la radio je me penche sérieusement sur un achat.
Je suis donc en train d'hésiter sur le XcarLink ou sur un autoradio avec un USB en facade.
Plusieurs questions pour les pros :
- Sur ma 307 j'ai 6 enceintes (c'est peut être le cas pour toutes les 307), donc si je mets un autre autoradio est-ce que je vais garder les 6 enceintes active ?
- Tous les autoradio vont sur ma 307 qui est en VAN ?
- Les connectiques a l'arrière des autoradio sont-elles normalisées ?
- Les interfaces pour récupérer les commandes au volant d'origine permettent-elles de piloter toutes les fonctions de l'autoradio (exemple : naviguer dans la clé USB pour passer d'une chanson a un autre) ?
- Il vaut mieux qu'elle marque (fiabilité et simplicité d'installation) ?
Mes questions sont peut être idiotes, mais je n'ai pas trouvé d'info sur le forum (après 2 jours de lectures ... Clin d'oeil ;))
Sinon selon vous vaut-il mieux investir dans le XCarLink uniquement ou dans un nouveau poste qui me permettrait d'avoir l'USB et (enfin) a nouveau un lecteur CD (sachant que dans un premier temps si je n'ai pas les commandes au volant e n'est pas un drame) ?
307 2.0L HDI 110 Griffe de 2003
kozeidon
MessagePosté le: Jeu 03 Sep 09 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un autoradio Clarion CZ 209 à vendre. Il gère les commandes au volant et est compatible avec une clé USB via une prise à l'arrière (pour mettre sa clé USB dans la boite à gant).
Pour répondre à tes questions:
- Sur ma 307 j'ai 6 enceintes (c'est peut être le cas pour toutes les 307), donc si je mets un autre autoradio est-ce que je vais garder les 6 enceintes active ? Oui
- Tous les autoradio vont sur ma 307 qui est en VAN ? A ma connaissance, tous les autoradios non constructeurs sont compatibles. Si tu veux un autoradio peugeot, c'est plus compliqué
- Les connectiques a l'arrière des autoradio sont-elles normalisées ? Que veux tu dire? Pour connecter ta peugeot à l'autoradio, il te faut quoiqu'il arrive un adaptateur plus ou moins cher selon les fonctionnalités (commande au volant, affichage déporté)
- Les interfaces pour récupérer les commandes au volant d'origine permettent-elles de piloter toutes les fonctions de l'autoradio (exemple : naviguer dans la clé USB pour passer d'une chanson a un autre) ? Dépend des modèles, mais normalement oui
- Il vaut mieux qu'elle marque (fiabilité et simplicité d'installation) ? Alpine! Mais mon Clarion était assez simple à utiliser aussi
karfyn
MessagePosté le: Jeu 03 Sep 09 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces réponses,
Sinon pour les connectique a l'arriere du poste, je parle de la broche de l'alim, enceintes, etc ... Faut-il compter l'achat d'un espèce d'adaptateur pour que la broche de la voiture s'enfiche bien sur celle du poste ?
Sinon tu le vend combien ton Clarion ?
kozeidon
MessagePosté le: Jeu 03 Sep 09 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, il faut un adaptateur. C'est une phase 2 que tu as?
Je le vends 140 euros avec l'adaptateur (je ne l'ai utilisé que 2 semaines). Il m'a couté un peu moins de 200 euros (avec adaptateur commande au volant).
Cependant, j'attends d'avoir la réponse de Doomulation car l'interface décharge la batterie. Je ne le vendrai qu'une fois ce problème réglé Wink
karfyn
MessagePosté le: Sam 26 Sep 09 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Pour finir l'histoire,
Je me suis acheter un nouveau poste, un JVC KD-R401, avec donc USB en facade.
Je suis très content de cet achat, je suis de plus tomber sur une promo pas trop dégueux ...
Très simple a monter (15 min dans la rue, sans un seul outils).
Je suis maintenant à la recherche d'un cache permettant d'enlever le chargeur 5 cd.
Merci pour les conseils.
Noirdes
MessagePosté le: Mar 27 Oct 09 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Karfyn,
Qu'en est-il des commandes au volant, sont-elles fonctionnelles avec ton JVC ?
As-tu utilisé un adaptateur, de quelle marque ?
junty94
MessagePosté le: Dim 29 Nov 09 à 01:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je compte passer une commande groupée de XCARLINK. Généralement, ce genre de commande groupée permet de bénéficier d'environ 20 % de réductions sur le produit et peut-être des frais de ports gratuit. Ceci peut représenter jusqu'à 30 euros environ. Si vous êtes intéressés et que vous pensez commander votre Xcarlink avant le 15 décembre 2009, merci de m'envoyer un mail avec votre nom, mail et modèle d'Xcarlink souhaité à l'adresse suivante :
peugeot307hdi110 AT gmail. com
(naturellement, il faut remplacer le AT par @)
A bientot !
Tom.
