MEZZO77 Curieux
Posté le: Mar 13 Oct 09 à 21:02 Sujet du message: probleme sonde thermique 307 2l |
coucou : je possede une 307 2l essence de 2001 et j'ai un soucis au niveau de la sonde de temperature 70 a 75 ° moteur chaud puis au bout de 50 km "zone rouge" stop oblige de couper le moteur ; detour chez peugeot remp de le sonde thermique je repars .
le lendemain meme probleme detour chez peugeot ils verifient le cablage : je repars le probleme persiste .
peugeot me dit que cela peut-etre le calorstat !!!!
est -ce possible ?
reponse svp
chris69 307 de Diamant
Posté le: Mar 13 Oct 09 à 21:58 Sujet du message: |
Pour soulager ton moteur (si il est vrément dans la Zone rouge) le temps d'aller a Peugeot met ton chauffage. Sa lui enlevera un peu de chaleur.
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Mar 13 Oct 09 à 22:00 Sujet du message: |
| chris69 a écrit : | | Pour soulager ton moteur (si il est vrément dans la Zone rouge) le temps d'aller a Peugeot met ton chauffage. Sa lui enlevera un peu de chaleur. |
met le poulet et le gratin a cuir
MEZZO77 Curieux
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 18:09 Sujet du message: sonde thermique 307 2l ess 2001 |
j'ai toujours le meme soucis avec cette sonde de temperature elle reste dans le blanc et monte un peu jusqu'a 70 ° quand le moteur est chaud et quand je fais plus de 50 km l'aiguille monte dans le rouge et stop s'allume il faut que je redemarre pour que l'aiguille redescende !
peugeot ne savent pas me repondre !!!
quelqu'un a une idee du probleme !!!
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
MEZZO77 Curieux
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 20:53 Sujet du message: sonde thermique 307 2l ess 2001 |
salut :
peugeot a deja change la sonde thermique et ont verifie le cablage mais rien ni fait toujours pareil !!
qu'en pense tu ?
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 20:56 Sujet du message: |
La sa se gatte , il l on branché a la valise?
C'est possible que sa soit le combiné mais sa serrai quand mm pas de chance .
Change de garage dans un premiers tps et redemande un diagnostic sans leur parler de se qui a déjà été changé.
_________________ 307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
MEZZO77 Curieux
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 21:04 Sujet du message: probleme sonde thermique 307 2l |
ils ont branche la valise et le defaut sonde thermique apparait de nouveau
ils me disent que c'est peut-etre le calorstat ou le calculateur
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 21:21 Sujet du message: |
Ok , comme tu peu le voir sur le schéma que je t'ai mi la sonde est intégré au calorastat. Donc sa c 'est réglé.
Moi j essayerai de la rechanger et bien sur tu paye rien , peugeot a obligation de résultat.
MEZZO77 Curieux
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 21:31 Sujet du message: |
merci pour le renseignement linker78
