Peugeot 307 - Voir le sujet - Ouvrir un RT3 ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ouvrir un RT3 ?
AixTrem_Rafale30
MessagePosté le: Mar 02 Déc 08 à 19:18    Sujet du message: Ouvrir un RT3 ? Répondre en citant
Salut tout le monde Super content :D
Je vous expose mon probleme, j'ai mon RT3 qui m'affiche le message suivant : "suite à un problème interne au véhicule, le système ne peut pas fonctionner correctement".
J'ai voulu cabler un 2e autoradio a la place de mon chargeur en dessous. L'ennui c'est que dès que tout a été fini et testé fonctionnel j'ai voulu le rentrer dans son logement sous le RT3 et la un court jus c'est passé, un isolant c'est barré Sad
Le court ju c'est produit sur le cablage d'alimentation du chargeur envoyé par le faisceau du RT3.
Resultat, le RT3 s'alume mais ce message apparait rapidement puis s'arette.
Donc je pense que le RT3 a pris une chataigne et je voulais le demonter, car appareament c'est faisable et si une piste est cramé c'est peut etre reparable. Mais je voulais prendre quelques precautions, et savoir si qq'un l'a deja demonté ?
J'avais aussi pensé a une erreur dans le BSI ou autre qui du coup empecherai le demarrage du RT3 suite a une erreur detectée ?
Qu'en pensez vous ?
Grand merci d'avance pour vos lumieres Hiiiiii :)
307 cc Cameleon ...
nathan77
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut moi , j ai commencé c est plutot compliqué
deja il te faudrait les vis etoiles avec un tetons pour bien faire
apres tout est miniscule donc tres fragile
Par contre ca coute trop cher de la faire reparer
M etais renseigner chez peugeot lol
vite calmé
Joaquim
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde,
C'est ton RT3 qui est en cause.
J'ai eu la même chose lorsque j'ai voulu branché un Xcarlink que j'avais modifié (erreur de cablâge de ma part).
Joaquim
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le RT3 c'est comme dans un PC, les cartes se connectent entrent elles par des brochages similaires aux disques dur.
La carte que tu dois changer, est c'elle de l'alimentation du RT3.
AixTrem_Rafale30
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta reponse Hiiiiii :)
Neanmoins j'ai deja essayé de changer le RT3, et outre le fait que j'ai un message d'erreur de version (rien de grave), j'ai toujours le meme message Sad.
C'est un truc de fou, tu vient de me deterrer un topic vieux de plusieurs mois, pile au meme moment ou je reviens a peine sur ce forum, et vient justement de reposter un message sur ce probleme dans un autre topic.
Pas mal Hiiiiii :)
307 cc Cameleon ...
Joaquim
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, lorsque j'ai eu mon problème (comme le tien), j'ai changé le RT3, mais ça ne suffisait pas, on a du changer le BSI avec pour que tout redevienne comme avant sans aucun message d'erreur ou de mauvais fonctionnement.
Depuis plus de soucis.
AixTrem_Rafale30
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et heuuuu, a titre d'info sa ta couté combien le changement de bsi ? ....
Je me vois deja dans la pub de midas avec le mec qui arrache son bras mdr Embarassé..
307 cc Cameleon ...
Joaquim
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
En faite, j'ai ds amis qui ont un garage et m'ont fait passer le BSI sur une autre titine en GA
AixTrem_Rafale30
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Okay, bon avec un pti peu de chance je pourrais faire pareil.
Mais ton soucis ct du à quoi ? Ct toi qui avait eut le soucis avec le chargeur CD et qui avait voulu le virer ?
J'essaye d'avoir un max de piste histoire d'avoir un max e chance que la solution soit identique Rolling Eyes
307 cc Cameleon ...
Joaquim
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, j'avais pas de chargeur.
J'ai voulu installer un un Xcarlink sur mon RT3 et depuis ça marche nickel.
AixTrem_Rafale30
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
A oui, j'avais aussi vu sa.
Et tu t'étais planté dans le cablage c'est sa ?
307 cc Cameleon ...
Joaquim
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement.
Les + van, j'avais inversé les deux.
AixTrem_Rafale30
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et les symptomes etaient identiques ?
Car j'en ai lu qui avaient las voiture en caraffe complet.
C'etait ton cas ?
307 cc Cameleon ...
Joaquim
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'était exactement la même chose, la voiture fonctionnait normalement.
