Peugeot 307 - Voir le sujet - Peindre un Becquet , matériel/technique/peinture ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Armalis
MessagePosté le: Lun 17 Aoû 09 à 22:23    Sujet du message: Peindre un Becquet , matériel/technique/peinture ? Répondre en citant
N'ayant trouvé que quelques bribes d'informations à droite à gauche je prend l'initiative de créer ce poste qui sera peut-être utile à l'avenir à d'autres que moi. Etant tout à fait néophyte (beaucoup diraient même "noob") dans ce domaine, je fais appel aux connaisseurs en la matière. Désireux d'acheter un becquet réplica j'aimerais être sur de mon coup lorsqu'il s'agira de le mettre aux couleurs de ma titine. Quite à, pourquoi pas, faire un tutoriel pour F307 par la suite.
En toute logique, le tout se passe en plusieurs phases : l'"apprêtage" de la pièce, la peinture conseillée en 2 couches puis enfin le vernis. Est-ce cela ?
Quels sont les étapes nécessaires à la mise en peinture d'un becquet acheté "brut" ? Quels produits vaut-il mieux utiliser (ponçage, peinture, vernis...).
Merci à ceux qui prendront un peu de temps pour éclairer nos lanternes.
Bender33
MessagePosté le: Lun 17 Aoû 09 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Si ma memoire est bonne les replica (aileron du lion) sont pret a peindre non?
Et je suppose que si ce n'est pas le cas, comme pour tout piece non prete, il faut la preparer, en la poncant a 800 a l'eau, puis degraisser (c'est tout bete mais au vinaigre) et passer de l'appret (la est la question d'accroche plastic ou appret carrosserie?)
Puis enfin peinture+verni (privilegier plusieurs couches fines et homogenes plutot qu'un grosse couche baveuse) du coup 2 a 3 couches en respectant le temps de sechage, ca depend c'est toi qui le vois Clin d'oeil ;)
Enfin le vernissage mais ca pareil plusieurs fines couches, 3 4 a vu de nez Clin d'oeil ;)
Armalis
MessagePosté le: Lun 17 Aoû 09 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il me semble que les ailerons du lion replica sont apprêtés. Et bien tout ça ne semble pas si sorcier au final, j'ai tout de même peur que la peinture toute neuve et jeune de mon becquet dénote avec mon bleu de chine quelque peu vieillissant !
Un conseil pour le vernis à utiliser peut-être ? Hiiiiii :)
Bender33
MessagePosté le: Lun 17 Aoû 09 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Classic
Pour ma part j'ai du commander 2 retros pour ma Focus de 2000 (donc 9ans), deja appretés
Du coup 2 couches bien propres et fines de gris lunaire, enfin metal quoi, 5 couches de venis Super content :D
Resultat niquel, seul denotation dans le sens ou la voiture etant amochée les retros font neufs (en meme temps ils le sont Clin d'oeil ;) )
Armalis
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 09 à 00:52    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, merci Bendermaphrodite Razz
Je vais me lancer là dedans, et si tout ce passe bien on passera au pack look maison Hiiiiii :)
Bender33
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 09 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ca je me touche un peu aussi Super content :D (oué forcement je suis Bendermaphrodite Razz)
Mais c'est pas la meme histoire vu que les baguettes et boudins ne sont pas appretés Sad
Du coup faut poncer et degraisser, puis passer une couche d'accroche plastic
(encore du matos a acheter et j'ai pas un rond ^^)
julien2045
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
apres l'appret plastique de l'appret gris!
Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
307riders
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
le souci c que les vernis en bombe c pas durable dans le temp
Jack-e
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 06:19    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Déjà évoqué... Rolling Eyes
Pas d'accroche plastic, ce produit n'est pas compatible avec le type de plastic des becquets.
Un primaire avec durcisseur est obligatoire sur les PP/PE.
Si l'on veut connaitre le type de plastic, cela est indiqué sur la surface intérieure.
Si le becquet est déjà apprêté, un primaire d'accroche est inutile.
Je gère des litiges à la demande d'experts, de décollements, après 1 an voir plus .
Et le constat est toujours le même, utilisation d'un accroche plastic plutôt qu'un primaire plastic.
Ci dessous les fiches techniques destinées aux professionnels.
Peut importe la marque, c'est produit sont identiques chez X ou Y
Le primaire plastic utilisable dans 90% des cas :
http://cms.sikkenscr.com/NR/rdonlyres/464191AC-420A-48B4-8811-83A1F553A5D2/0/224_2KPlasticPrimer_EMEA_fr.pdf
L'accroche plastic utilisable uniquement sur plastic souple (becquet mousse) :
http://cms.sikkenscr.com/NR/rdonlyres/D456B172-0F32-4D98-9554-A9934990A793/0/163_PlastoflexPrimer_EMEA_fr.pdf
julien2045
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je dis primaire plastique je veut dire accroche plastique et pour becquet en abs non appreter ni peint.
julien2045
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
arf c'est vrai? car mon vernis de ma punto abarth au bas de caissea tenu un an apres elle fut vendu
