Peugeot 307 - Voir le sujet - Maître cylindre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Maître cylindre
Polako18
MessagePosté le: Sam 03 Oct 09 à 11:40    Sujet du message: Maître cylindre Répondre en citant
Salut tous le monde!
Je vais vous faire part de mon petit problème, ca pourra peut être aider quelqu'un un jour ^^
Donc j'ai peint mes étriers et changé mes plaquettes de freins. Donc, j'ai du purger mes freins.
On commence la purge, et on met anormalement beaucoup plus de temps que d'habitude. Après plusieurs heures, on abandonne pour réessayer le lendemain avec une machine à purger. Ce compresseur à enlever toutes les bulles d'air qui résistaient, mais toujours le même problème: la pédale restait molle! Enfin, quand le compresseur était encore en route au niveau du réservoir de liquide de frein, la pédale était dure, mais se ramollissait dès qu'on arrêtait la machine.
Conclusion: Maître cylindre!
Si vous savez comment vérifier que le maître cylindre est bien HS, ou comment identifier la référence de la pièce, merci de nous en faire partager ^^
http://b-boy018.skyrock.com
307-xsi
MessagePosté le: Sam 03 Oct 09 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut, moi le maitre cylindre a etait changé,
c'est l'ancien proprio de la voiture qui me la dit, et il ma dit aussi qu'il avait etait changé car quand il on voulu demonté les plaquettes, ben il ne pouvez pas le piston resté bloqué, voilà c'est ca (si ma memoire et bonne Monsieur VERT ...
Polako18
MessagePosté le: Sam 03 Oct 09 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon? nous, on y arrivait. On m'a dit, de toute façon, si ça ne fuit pas, ca peut être que le maître cylindre. Aujourd'hui, je suis en mission pour trouver le bon maître cylindre. Mais le coin "pièces détachées" est fermé chez peugeot. Donc j'ai appelé tous les garages auto, aucun n'a la pièce exacte en stock. Donc je sens qu'elle va pas rouler du week end! sniff
307-xsi
MessagePosté le: Sam 03 Oct 09 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux pas t'en dire plus ce n'est pas moi qui ai eu un probleme avec ca...
Polako18
MessagePosté le: Mer 07 Oct 09 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
personne d'autre n'a d'infos sur "comment identifier le maitre cylindre suivant telle motorisation?"
Concombre
MessagePosté le: Mer 07 Oct 09 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'ai changé le mien, j'ai du le démonter pour voir la reference qui est moulée dessus
307 SW - HDI110 - 2003
