Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte Huile moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Perte Huile moteur
Nico01
MessagePosté le: Mer 30 Sep 09 à 21:24    Sujet du message: Perte Huile moteur Répondre en citant
Depuis que j'ai acheté ma 307 je dois régulièrement compléter le niveau d'huile moteur. (Je confirme bien entendu l'indication de la jauge électronique par un contrôle à la jauge manuelle)
Depuis la vidange d'octobre 2008, j'ai déjà remis 3l en tout. J'en remet à peu près tous les 2 mois.
Pas de traces de fuites dans le moteur ou au sol.
Quand j'en parle à mon concessionnaire, il me répond que c'est normal de devoir remettre un peu d'huile de temps en temps.
Seulement 3l en 1 an pour 7 000 km ça me parait beaucoup...
Quel est votre avis ?
Est-ce un problème connu sur ce modèle ou sur ce moteur (1.6 essence) ?
Elle n'a que 30 000 km....
Merci de votre aide.
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 05:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi une ENORME perte d'huile... 5L en un peu plus d'un mois, soit en moyenne 1L tous les 1000 - 1500KMs... Il y a des traces d'huile par terre...
Et la elle a commencer à me bouffer aussi du LDR...
Vase d'expansion propre, par contre fume énormément à l'échappement à froid le matin...
Laissez-moi le dire tout seul! JOINT DE CULASSE! Sad
Celui qui voulait pas grandir...
mesigue
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 06:09    Sujet du message: Répondre en citant
Mets de l'huile un peu moins fluide tu type 10w40 activa 7000, je comsommais aussi un peu d'huile avec de la 5w40
A+
Manu
baba601
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis aussi d'accord tu peux tenté avec de la 10W40
marco77
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour !! le meme probleme toujours a rajouter de l huile a peu pres tous les 4000 km!!! des garages dise que c est normales et d autres non!!!moi aussi aucune fuite d huile alors qui croire!!!
salut, j ai probleme avec ma 307 de 4 ans et de 62000 km la boite de vitesse est cassee! quelqu un a eue deja ce probleme !! pour savoir si peugeot prend une part des reparations!!! merci d avance
307BB
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que sur la notice il est stipulé que la consommation normale d'huile dans le moteur est de 1 Litre pour 1000 kms parcouru.
Donc, si tu rajoutes 3 litres pour 7000 kms, cela est tout a fait normal à mon avis.
Cdt,
307BB
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un pote qui a une 206 cc avec ce moteur et il ne consomme pas une goute d'huile avec plus de 100 000 km.
Ca me parait énorme ta conso.
Autant dire que tu as jamais besoin de faire la vidange !
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut il existe des produit pour réparer les fuite pour le ldr et l'huile a voir dans les centre auto sinon fait comme mon voisin met un blanc oeuf dans ton vase d'espansion (moteur froit et fais tournez 15 min ton moteur et ca devrai réglé le probleme du ldr et pour l'huile un moteur j'ai jamais eu le probleme en meme temp c'est un peole a mazout que moi c'est une essence Wink
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pareil même avec de la 15W50 Sad
Le coup du blanc d'oeuf dans le circuit c'est un coup à te foirer la pompe à eau Clin d'oeil ;) Et les produits qui arrêtent les fuites d'huile, c'est simplement des produits qui augmentent la viscosité de l'huile... Autant prendre une huile d'origine plus visqueuse, soit de la 15W50, mais ca ne résoud pas mon problême...
Moi aussi mon garagiste me dit que c'est normal... Mais jtrouve pas ca normal un bidon d'huile tout les mois! Sad
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une 407 hhi136 ca doit faire 1 ans maintenant et depuis plus rien je vien meme de lui demandé ya 5 min si sa fyai de nouveau il m'a repondu ras
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Cdt,
307BB
waouw! ca me parrait énorme aussi !! Le niveau de la mienne ne bouge quasi pas d'un brin. (baisse de 5 mm grand max pour 14 000 km) et la voiture roule impec Super content :D
ca doit varier selon les moteurs et en fonction du carburant. Le diesel est bien plus gras donc théoriquement la conso d'huile est plus faible que pour une essence... je me trompe? Wink
perso je connait mieux les carburant aéro (le kéro est l'équivalent du diesel)
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
moi ca na jamais bougé d'un pet celle de ma mere et celles de mes grand parent toute des essences jamais eu de baisse d'huile
Kal34
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 20:42    Sujet du message: Re: Perte Huile moteur Répondre en citant
C'est pas normal, moi j'ai toujours le niveau mème aprés 15 000km.
tu devrais pas perdre autant d'huile, Culasse à vérifier peut-être un problème d'étanchéité. ( voir le liquide de refroidissement s'il n'a pas changé de couleur et qu'il soit pas visqueux "moins liquide que d'habitude") si c'est le cas c'est possible un joint de culasse pété, ou un défaut de culasse à surfacer....
J'ai appris également que tu pouvais perdre de l'huile par un turbo entrain de casser...
J'espère que c'est pas trop grave.
Maintenant en
307BB
MessagePosté le: Mer 14 Oct 09 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Peux-tu stp nous dire si la voiture fume et si oui de quelle couleer est la fumée ?
Peux-tu stp nous dire si le niveau du LDR reste le même dans le vase?
En même temps regarde si le LDR presente le même aspect que lorsqu'il est neuf?
Merci et à bientôt
307bb
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 14 Oct 09 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne fume. Parfois gris, parfois 1 peu bleu. Parfois blanc...
Le LDR descends.
Et oui, le LDR n'est pas jaune / marron / rouillé
stevenlop22
MessagePosté le: Mer 14 Oct 09 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le LDR descends.
tu a un debut de joint de culasse prevoit l'acht d'un produit reparateur
ou un tour chez ton garagiste pour changée ton joint de culasse Wink Wink
Kal34
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 09 à 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le LDR descends.
J'ai bien peur que t'as un joint de culasse au minimum, et au pire une culasse.
Met de l'argent de côté Crying or Very sad ça coupe la rondelle... essaie de trouver un bon mécano qui t'embrouilles pas....
En faite c'est simple si la couleur du LDR ne change pas, tu dois avoir une entrée d'eau dans la chambre de combustion ce qui explique la fume gris bleu en sortie d'échappement et la perte de quantité LDR...
l'huile également doit s'échapper par l'échappement au fur et à mesure que la fissure sur le joint ou la culasse (au pire) s'étend.
Si tu patientes trop tu peux casser ton moteur
C'est pas pour te faire flippé, mais j'ai eu la mème chose sur mon ancien véhicule une peugeot 306
Maintenant en
