Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme XcarLink - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Probleme XcarLink
Fred_35
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 14:12    Sujet du message: Probleme XcarLink Répondre en citant
J'ai récemment installé un boitier Xcarlink sur ma 307SW de 3002. Après avoir été 2 fois chez peugeot pour le faire activé, j'ai aujourd'hui un fonctionnement un peu aléatoire.
1- soit au démarrage il fonctionne parfaitement (reconnu) et tout va bien.
2- soit l'autoradio passe en mode radio et la touche chargeur ne répond plus. Dans ce cas, au bout d'un moment
3- soit il démarre quelques secondes et le message NO MAG apparait puis je reviens dans le mode de fonctionnement 2.
J'ai tenté de branché un autre autoradio et j'ai constaté le même problème de fonctionnement.
Selon vous, cela peut-il venir de l'activation ou bien d'un défaut du boitier?
Merci d'avnace pour vos retours.
Cordialement.
Rien ne sert de courir... Sauf si on est pressé!
chris.tof
MessagePosté le: Sam 12 Sep 09 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas d'aide a te fournir malheureusement, mais pour avoir deja eu le support Xcarlink au telephone, je te conseil de les appeler car ils sont très compétent et sympathique.
Fred_35
MessagePosté le: Dim 13 Sep 09 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce retour.
Je vais effectivement les rappeler. J'ai fait des tests complémentaires :
- J'ai mis un chargeur 5 CD et cela fonctionne parfaitement dans ma voiture
- J-a imis le boitier dans la voiture de mon amie, il fonctionne parfaitement.
La seule différence est le modèle de l'autoradio :
J'ai un RD3 VDO dans ma 307 et ma copine un Clarion RD3.
Je vais les appeler avec ces éléments. LA première fois que je les ai appelé le support m'avait indiqué que cela venait d'une mauvaise déclaration au niveau du BSI. Dans la mesure où le chargeur fonctionne parfaitement, j'ai plutôt l'impression d'une incompatibilité avec ma voiture ou mon autoradio.
Cordialement.
Fred_35
MessagePosté le: Lun 14 Sep 09 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai appelé le support Xcarlink (comme d'habitude et cela confirme les messages que j'ai pu lire, accueil très symphatique :-))... et j'ai indiqué ce que j'avais remarqué. A priori, pas d'incompatibilité connue.
Est-ce que quelqu'un a utilisé le boitier Xcarlink USB SDHC sur un poste RD3 VDO? et est-ce que cela marche correctement?
Merci d'avance pour vos retours.
Cordialement.
samynou
MessagePosté le: Sam 31 Oct 09 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ce même problème sur mon RD3, un coup tout fonctionne, un coup pas du tout ou alors ça saute en mode radio au bout de quelques secondes en affichant "NO MAG"
Je pensais que le problème venait de ma clé USB mais en utilisant le carte SD c'est pareil.
Apparemment ça arrive à pas mal de monde, c'est un souci de compatibilité à mon avis.
barjot44
MessagePosté le: Sam 31 Oct 09 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
tiens, j ai eu le meme soucis !! j ai éteint le poste et la voiture et quand j ai redemarré 10 minutes plus tard tout marchait!! a mon avis y a un bug au niveau des xcarlink mais quand ca marche bien c est que du bonheur
samynou
MessagePosté le: Sam 31 Oct 09 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème c'est que ça marche une fois sur deux...
C'est frustrant de pas savoir en montant dans ta voiture si ça va fonctionner ou pas.
A la base j'hésitais entre un Xcarlink et un chargeur CD, si j'avais su j'aurai pris le chargeur, c'est moins pratique mais ça fonctionne.
Fred_35
MessagePosté le: Sam 31 Oct 09 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
SAlut,
Mon expérience maintenant avec du recule
- Boitier Xcarlink avec autoradio VDO ==> fonctionnement aléatoire / pas terrible
- Boitier Xcarlink avec autoradio Clario ==> ca marcje impeccable.
Vérifier d'abord le type d'autoradio. J'ai appelé le support Xcarlink et donné cette info, mais a priori, ils ne mettent pas à jour le site avec cette info.
Cordialement.
junty94
MessagePosté le: Dim 29 Nov 09 à 01:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je compte passer une commande groupée de XCARLINK. Généralement, ce genre de commande groupée permet de bénéficier d'environ 20 % de réductions sur le produit et peut-être des frais de ports gratuit. Ceci peut représenter jusqu'à 30 euros environ. Si vous êtes intéressés et que vous pensez commander votre Xcarlink avant le 15 décembre 2009, merci de m'envoyer un mail avec votre nom, mail et modèle d'Xcarlink souhaité à l'adresse suivante :
peugeot307hdi110 AT gmail. com
(naturellement, il faut remplacer le AT par @)
A bientot !
Tom.
