domnav 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages : 588 Localisation : fréjus
Posté le: Mar 19 Sep 06 à 19:23 Sujet du message: démontage garniture de siege avant? |
Je suis en train d'installer des housses sur mesure sur ma 307.
Je galère un peu pour les mettre sur les seièges avant, et pour me faciliter la tache, j'aimerais démonter la garniture qui se trouve en bas des siéges avant. (qui sert de vide poche).
J'ai regardé et j'ai pas vu de vis, quelqu'un sait comment les déboiter ou les dévisser?
Merci d'avance,
_________________ Dom
domnav 307 d'Or
Posté le: Mer 20 Sep 06 à 13:41 Sujet du message: |
Bon, j'ai regardé entre midi et deux, et j'ai trouvé...
Dans un 1er temps, en bas du dossier des sièges avant, il faut soulever les 2 couches de tissus qui servent à cacher l'ossature de l'assise.
Et là, il y a une vis torx (je sais plus comment ca s'écrit...) à gauche (pour le siège conducteur). Donc la dévisser.
Puis, sous le siège de l'autre coté, mais la il faut bien regarder dessous c'est pas facile, il y a une vis crussiforme qui maintient l'autre extrémité du plastique, pareil on dévisse.
Puis vers le milieu, il y a comme une sorte de clips qui vient en forcement vers le haut.
Du coup, c'est beaucoup plus simple pour passer la housse bien comme il faut.....
J'espere que ca été claire.
domnav 307 d'Or
CHATOU01 307 Addicted
Inscrit le: 07 Aoû 2006 Messages : 57 Localisation : montlucon?03100 allier
Posté le: Ven 22 Sep 06 à 19:19 Sujet du message: |
A oki merci beacoup la ji voi claire. merci a toi je v attaker sa dmin matin et i retendre corectment
au faite ma console central et les element divers son repein en bleu recif
je posterais les photos demain bonne soiré et merci encore
_________________ Fini les par choc en fibre!!!!!!
le diesel rend nerveux!
domnav 307 d'Or
Posté le: Ven 22 Sep 06 à 20:35 Sujet du message: |
| CHATOU01 a écrit : | A oki merci beacoup la ji voi claire. merci a toi je v attaker sa dmin matin et i retendre corectment
je posterais les photos demain bonne soiré et merci encore |
Ca doit donner en bleu récif tout ca, vivement les photos....
