changer une ampoule de plaque d'immatriculation sur 307 SW
Sylvain441984
MessagePosté le: Mer 02 Sep 09 à 22:49    Sujet du message: changer une ampoule de plaque d'immatriculation sur 307 SW Répondre en citant
Bonsoir, comment changer une ampoule de plaque d'immatriculation sur une 307 SW?
Quelle est le modéle d'ampoule pour changer une ampoule sur le 3eme feu stop? comment retirer le support avant?*
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 110 ch Pack FAP
Chris HDI136
MessagePosté le: Jeu 03 Sep 09 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Alors il faut démonter la garniture du coffre et tu as accès au lampes de la plaque. Ce sont des W5W comme pour les veilleuses devant.
Petit conseil, change les toutes les deux, parce que c'est un peu galere a declipser cette foutue garniture Wink
Sylvain441984
MessagePosté le: Jeu 03 Sep 09 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci et pour le 3ème feu stop c'est quoi comme ampoule? comment on procede pour la changer? merci
volfoni
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Chris HDI136 a écrit :
Salut!
Alors il faut démonter la garniture du coffre Wink
ok mais j'ai beau chercher, je ne trouve pas de tuto concernant la pose/dépose de la garniture de coffre. Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Raptor
MessagePosté le: Mer 06 Jan 10 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou Sylvain,
Il s'agit bien de W5W pour les feux de plaque et également pour le troisième feu stop.
Mon concessionnaire y est allé à l'aveugle pour les changer; il a passé le bras dans la garniture de coffre mais je te conseille de démonter la garniture.
Raptor
MessagePosté le: Mer 06 Jan 10 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ensuite,
Concernant le démontage du troisième feu stop sur sw, j'ai dû tirer sur le plastique rouge afin de le déclipser (le proprio avant moi l'avait cassé et simplement recollé)!!!!
Sinon, même en démontant la garniture du coffre, je n'ai rien trouvé pour démonter le troisième feu.
Si tu regardes par dessus, tu remarques qu'il y a trois glissières dans lesquelles se clipsent des encoches plastiques...C'est tout ce que je sais désolé.
Oli38
MessagePosté le: Ven 15 Jan 10 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets de vous répondre...
Au sujet du 3ème feu stop (j'ai voulu faire changer moi aussi une des 4 ampoules), le démontage est un peu spécial : il faut ôter la garniture plastique située à l'intérieur, au dessus de la lunette arrière, en tirant dessus petit à petit. Ensuite, il y a 4 trous derrière le 3ème feu stop. Il faut insérer un tournevis (par exemple) dans les 2 trous des extrémités afin d'appuyer sur les 2 languettes qui se trouvent dessous. En même temps (opération très périeuse à coffre mi-ouvert), une 2ème personne essaye de faire coulisser le 3ème feu (de manière horizontale si le coffre était fermé). L'opération est assez difficile et j'ai du m'aider d'un petit tournevis encore ...
Ensuite, on atteint la "baguette" sur laquelle les 4 ampoules sont fixées.
Petit défaut de bon nombre de ces "baguettes" : ce n'est pas l'ampoule qui rend l'âme, mais un connecteur de celle-ci, dans la plupart des cas.
J'ai ainsi dû changer cette pièce (un peu moins de 35€ chez Peugeot)...
Bon courage, et j'espère que ce n'est que l'ampoule !!!! Wink
extrema
MessagePosté le: Ven 15 Jan 10 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la notice c'est bien expliqué par exemple pour l'eclairage de la plaque minéralogique faux insérez un tournevis fin dans un des trous exterieurs du transparant enssuite le poussez vers l'extérieur pour le decliper.Retirez le transparent et remplacez la lampe après y'a plus que recliper. Wink
Je me disait bien aussi demonter une garniture pour une lampe Confused on accede par dehors et non dedans.
Idem il explique bien pour le 3 em feu stop ça a l'air très simple.
Raptor
MessagePosté le: Sam 16 Jan 10 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
En effet chez moi c'était bien une patte du connecteur qui ne faisait plus contact!
Mais c'est quand même galère à démonter sans tout pèter!
Oli38
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de changer une ampoule de l'éclairage de la plaque d'immatriculation.
C'est à plusieurs reprises que j'ai tenté d'ouvrir le transparent comme indiqué dans la notice, mais impossible (d'ailleurs, si quelqu'un y arrive, qu'il me dise comment il fait !).
J'ai donc entrepris d'enlever les garnitures du coffre. Il a fallut tout enlever, du dessus de la lunette arrière, au dessous. J'ai ainsi eu accès à l'éclairage, et j'ai pu facilement changer l'ampoule en question. Le remontage a été assez simple. Temps total (sans s'y connaître du tout), démontage et remontage compris : 15 min. C'est à la portée de tout bricoleur du dimanche. Wink
Vertigo
MessagePosté le: Sam 11 Déc 10 à 18:53    Sujet du message: Changer une ampoule de l'éclairage de la plaque d'immatr. Répondre en citant
Je viens d'en changer aussi une en démontant les panneaux arrières, et j'ai ainsi vu comment il faut procéder pour ôter ce fichu cache en plastique .Shocked
Il y a deux petit trous , un de chaque côté, je les appellerai des encoches car ils ne sont pas percés, il faut y insérer les deux pointes d'une pince à clips qui écarte et le tour est joué en 5 sec. Bien sur il faut modérer sa force car ce plastique vieillit plutôt mal. Wink
aggelon
MessagePosté le: Dim 24 Nov 13 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme : j'ai glissé un petit tournevis dans une des encoches, j'ai basculé le manche vers l'extérieur de l'ampoule (donc l'embout vers l'ampoule) et le cache plastique est sortit tout seul, instantanément.
Profitez-en pour lui mettre un petit coup de propre Clin d'oeil ;)
1.6HDi 110ch, 07/2005 (premières Phase 2 (CAN) sans FAP)
grenouille31
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pas la peine d'enlever la garniture.
Pour enlever le cabochon afin de changer l'ampoule d'éclairage de plaque d'immatriculation de ma 307, il faut faire levier par le dessus du cabochon, voir photos ci-dessous.
Le coup du tournevis dans les encoches, c'est bon pour casser le cabochon.
J'ai utilisé une pince coudée et ça fonctionne nickel, ça vient tout seul
Mettre la pince comme suit afin de faire levier sur le dessus
Grenouille31
307 HDI 110 1.6 sans FAP
Wylf
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
et la pelle d'or est attribuée a Monsieur VERT ...
grenouille31
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Cette pelle d'or évitera peut-être à certain de péter leur cabochon ou de démonter toute leur garniture alors que 3 secondes suffisent.
Et le neuronne de plastique est attribué à Super content :D
- mentions légales
