Peugeot 307 - Voir le sujet - Qualité audio moyenne - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
auto307
MessagePosté le: Dim 16 Aoû 09 à 10:53    Sujet du message: Qualité audio moyenne Répondre en citant
Je trouve que la qualité audio du système audio d'origine de la 307 laisse à désirer notament quand on augmente le volume sans pour autant etre à fond. Au début j'ai cru que cela venait de ma voiture amis après avoir essayé 2 autres 307 c'est le meme probleme.
Est ce que celà vient des enceintes ou de l'autoradio lui meme ?
Focal95
MessagePosté le: Dim 16 Aoû 09 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Plus des enceintes mais le poste il ne faut pas le pousser non plus comme un fou, le mieux c'est de tout changer avec un travail d'insonorisation des portières et la tu aura vraiment une très bonne qualité Hiiiiii :)
Doomulation
MessagePosté le: Lun 17 Aoû 09 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
A mon sens le problème ne vient ni des enceintes, ni du poste. En comparaison avec une 206, le son est bien meilleur avec le même matériel (poste et enceintes).
Cela vient plutôt de la fixation des woofer qui sont dans les portières: comme dans le Modus, par exemple, ces enceintes sont fixés directement sur la garniture en plastique. Cela génère beaucoup de vibration, et n'assure pas un support très rigide.
La solution: si tu as un peu de temps, poser une calle en MDF (du medium, une sorte d'aggloméré hyper compressé) boulonnée directement sur la structure métallique de la portière, et fixer les HP dessus.
Tu auras déjà beaucoup moins de vibrations, et des HP qui donneront tout leur potentiel.
Tu peux avoir un retour d'expérience auprès du Pec, il vient de faire la modif, avec un goudronage des garnitures en plus (pour les rigidifier, et empêcher justement les vibrations).
@ plus tard Wink
