Peugeot 307 - Voir le sujet - aide raizin volt stabilizer - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
matthieu03
MessagePosté le: Sam 20 Sep 14 à 19:10    Sujet du message: aide raizin volt stabilizer Répondre en citant
bonjour je voudrai savoir si il y en a qui on déjà installer le boitier raizin volt stabilizer sur leur 307.car sur ma 307 1.6l essence je ne sais pas le monter si vous pouvez m aider merci.
ps desoler si double sujet de ma part car je ne savai pas sur le quelle poster se sujet
franck61
MessagePosté le: Dim 21 Sep 14 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, je veux juste savoir pourquoi tu veux mettre ce genre de boitier, est-ce que c'est vraiment utile ? a moins que tu a une installation spécifique dans ton véhicule ?
matthieu03
MessagePosté le: Dim 21 Sep 14 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
slt se boitier evite les chute de tension et vue que j ai 2 aigu en 25 plus un sub et un ampli donc cela m évitera de perdre de la puissance pour mon ampli
matthieu03
MessagePosté le: Dim 21 Sep 14 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
mais si je savai le brancher je pourrai te dire si ses vraiment utile mais vue que la notice est en anglai je ni comprend rien
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 29 Sep 14 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ce boitier ne fait rien du tout, il faut un condensateur de 1 farad pour déjà commencer a sentir une amélioration.
Trop petit a mon goût c'est une arnaque.
La taille d'un condo de 1 farad est de la taille d'une canette de coca en alu en plus longue.
C'est surtout dans les basses que tu va perdre des watts, si ton câble de masse dépasse 1 mètre.
Ce genre de chose que tu as et qui n'en n'est pas se branche près de l'ampli.
Et si la section du câble d'alim est trop petit:
Longueur 5 mètre = 35mm² = 125A max = 1500watt et c'est loin
http://narbi.free.fr/sono/Alim.htm
