Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement autoradio 307 SW - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fred_35
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 16:58    Sujet du message: Changement autoradio 307 SW Répondre en citant
Je souhaite changer l'autoradio de ma 307 HDI 2.0 de 2002. Le CD RD3 d'origine ne fonctionne plus en CD et j'aimerais si possible avoir un lecteur MP3.
Y a t'il des modèles plus recommandés afin de conserver les commandes au volant et l'affichage déporté? Avez-vous des références d'autoradio (budget environ 100/120€) et des accéssoires nécessaires pour le brancher sur la 307.
Merci d'avance.
Cordialement
Rien ne sert de courir... Sauf si on est pressé!
cham 51
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
pour l'affichage déporté il y a alpine,pioneer,sony d'autres aussi je pense?
interface prix 89 euros environ .
après juste la commande sans l'affichage la plupart des marques le font
pour ton budget 100/120 e tu auras que le poste
pioneer:deh2100mp
clarion:cz 209 e
jvc :kdr 601
alpine est plus chére
ps:pour infos dans ma vielle 405 j'ai le pio 2100 simple et fonctionne nickel
usb en façade Wink
ke focal krxs)RT5
kozeidon
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Attention au CZ 209 de Clarion, l'adaptateur n'est pas fiable (il décharge la batterie).
rammstein57
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 09 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'affichage déporté, Il n'y a que alpine qui a été testé et approuvé sur le forum et de plus pour des 307 phase 2 (T6) ou des phase 1.5 (clim bizone dans une T5 pour situer Hiiiiii :) ) et chez alpine seule les 9888, 9886 et 9884 permettent de recuperer l'affichage déporté. si tu veux juste la commande au volant, n'importe quel marque normalement fait l'affaire Hiiiiii :)
perso, j'ai revendu mon 9886 a romslam88 et il marche nickel d'apres son dernier message Clin d'oeil ;)
ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
freijojo
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 09 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
9888? Tu m'appelle quand t'en voit un!
C'est le 9887r mais bon on a comprit c'est l'essentiel.
Fred_35
MessagePosté le: Ven 31 Juil 09 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement, vu les tarifs et les posts que j'ai vus (pas cetains que ca marche...), j'ai cherché une autre solution et trouvé ca :
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=xupv&type=48&code_lg=lg_fr&num=1
Il s'agit d'un boitier qui se branche sur l'autoradio d'origine et permet de lire les cartes SD, dispose d'un connecteur USB permettant de relier.
Avec cette solution, on conserve les commandes d'origine et l'affichage déporté. Tout cela pour un budget d'environ 120€
Est-ce quelqu'un connait cette solution et l'a déjà adoptée? Si oui, je suis intéressé par un retour.
Cordialement.
Mimich81
Localisation : Vendée 85 - France - Saint Gilles Croix de Vie
MessagePosté le: Dim 09 Aoû 09 à 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
en effet cette solution de "secours" est intéressante pour celui qui ne cherche pas de qualité audio plus poussé.
j'ai vu sur le forum, certain brancher deux autoradio, pour pouvoir conserver les commandes déportés des 307 phase 2.
est ce que quelqu'un peux me dire comment il à procédé?
merci!
harman
MessagePosté le: Dim 09 Aoû 09 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
tout simplement un cablage d alim a part
suffit de tirer une ligne de la batterie
un point de masse se trouve sur l armature derrière l autoradio.
Reste a s occuper ensuite du faisceau HP si pas d amplification externe.
Un peu de travail c est sur, mais tu ne touche en rien la voiture , aucun soucis a la revente , aucun bug de BSI etc ...
Mimich81
MessagePosté le: Dim 09 Aoû 09 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ce que je pensais, et c'est ce qu'il me semblais apercevoir sur ta photo de profil.
tu a donc le faisceau des haut parleurs branché sur l'autoradio que tu as rajouté.
mais tu as pas de radar de recul, si? parce que je sais que le bip est lier aussi à ce pu... de RD4...
Peugeot 307 SW 1.6 HDI 110 Cv pack Sport
harman
MessagePosté le: Dim 09 Aoû 09 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
non je n ai pas le faisceau Hp sur mon autoradio vu qu il me sert uniquement de platine.
j ai une amplification externe dans le coffre mis dans un rack.
Doomulation
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 09 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le bip du radar de recul peut être déporté sur le buzzer (le même qui bip quand il n'y a plus d'essence), c'est une manipulation sur le BSI chez Peugeot.
D'ailleurs je crois que Harman va bientôt retirer son RD4 pour y mettre un "repose dentier" à la place: plus de confort pour la conduite Laughing Laughing
Mimich81
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 09 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai vu le tuto à ce sujet, il faut passer chez peugeot et se connecter à l'ODB et encore c'est pas gagné à configurer apparemment...
Fred_35
MessagePosté le: Mer 19 Aoû 09 à 20:50    Sujet du message: Xcarlink sur RD3 Répondre en citant
Ca y est! Première étape, la plus simple, j'ai commandé mercredi dernier le Xcarlink sur Ebay et je l'ai reçu vendredi matin.
Deuxième étape, la plus longue : Après 2 passages chez peugeot, il est effectivement reconnu et fonctionne parfaitement. Premier passage gratuit mais le second facturé 10€ pour 10 mins de config. Ca reste raisonnable.
Pour la qualité, ca reste tout à fait correct et équivalent au CD. Faut pas oublier que l'on est dans une voiture et pas dans un studio Hi-Fi!
En tout cas, cette solution répond tout à fait à mon besoin.
Cordialement.
Fred_35
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 09:18    Sujet du message: Retour d'expérience sur Xcarlink. Répondre en citant
Bon, finalement, je me susi un peu "précipité"... Hier tout marchait bien, mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose....
En partant au travai le matin, susrpise, le boitier n'est plus disponible en selectionnant le bouton du chargeur. comme si l'activation n'était plus là!
Après quelques minutes, j'ai réussi à avoir à nouveau accès, mais partiel... Les commandes ne répondent que de manière parcélère...
Je vais appeler le support Xcarlink, mais je ne trouve pas cela très rassurant... LA fiabilité ne me semble pas au rendez-vous.. Dommage, cela me plaisait bien...
Cordialement. Crying or Very sad
Mimich81
MessagePosté le: Lun 21 Sep 09 à 23:54    Sujet du message: Re: Retour d'expérience sur Xcarlink. Répondre en citant
Tu en es où?!
Fred_35
MessagePosté le: Mar 22 Sep 09 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement, le boitier marche correctement sur un autoradio RD3 Clarion.
J'ai simplement échangé l'autoradio entre la C2 de mon amie et ma 307. un petit passage chez le garage Peugeot et hop, tout marche inpeccable....
Hiiiiii :)
Attention pour les personnes qui ont un RD3 VDO, le boitier Xcarlink n'a pas correctement fonctionné chez moi (essai sur 2 autoradios différents VDO) et comportement "aléaoire".
cordialement.
