Peugeot 307 - Voir le sujet - Brancher le fil d'alim sono sur la boite à fusible ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
spanish31
MessagePosté le: Mer 22 Juil 09 à 10:30    Sujet du message: Brancher le fil d'alim sono sur la boite à fusible ? Répondre en citant
Bonjour,j'ai fini de monter tout le son, mais problème,la cosse de la batterie es un vrai casse tête pour brancher l'alim ,j'ai regarder et sur la boite à fusible il y à un écrou à deviser et sous celui ci ce trouve deux câbles d'alim qui arrive de la batterie + qui arrive à ce fameux écrou, cela est il risqué si je branche mon alim là ou pas ?
JB_95
MessagePosté le: Mer 22 Juil 09 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui .... il te faut prendre le +12 sur la batterie .. c'est pas si dur, les cosses sont prévues pour ajouter un contact normalement . .
harman
MessagePosté le: Mer 22 Juil 09 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
sinon :
( fafam31 tof)
