flo42 Curieux
Posté le: Lun 04 Sep 06 à 12:25 Sujet du message: problème claquement au demarrage et à l'arret moteur |
BONJOUR,
j'ai un problème non resolu sur ma 307 SW HDI 90 de 2004 !
en effet lorsque je demarre ou que j'arrete mon moteur et bien un bruit se fait entendre !
comme un retour de compression, on dirait que le moteur s'arrete sur 3 pattes !
je pense que qq chose touche peut etre au niveau de l'echappement !
quelqu'un pourait peut etre me renseigner ?
si ce probleme peut etre resolu cela m'arrangerait car je deteste ce bruit !
merci d'avance !
salutations
Flo
Philippe B 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages : 107 Localisation : Bruxelles
Posté le: Lun 04 Sep 06 à 15:28 Sujet du message: |
Bonjour Flo,
Désolé, je n'ai jamais été confronté à ce genre de chose, donc je ne peux pas te tuyauter.
Mais ta 307 est de 2004. Elle devrait donc encore être sous garantie, non ? Le mieux serait d'aller faire écouter ça chez Peugeot...
Bien à toi.
_________________ Philippe
flo42 Curieux
Posté le: Mar 05 Sep 06 à 11:44 Sujet du message: problème non resolu |
salut philippe !
oui effectivement ma 307 est sous garantie !
seulement chez peugeot ils entendent rien d'autant plus que ma voiture ne fait pas le bruit a chaque fois !
les boules en clair !
je vais retenter un autre concessionnaire peugeot pour voir s'ils comprennent !
merci de ta reponse
Flo
Elmoumouto 307 d'Argent
flo42 Curieux
Posté le: Ven 08 Sep 06 à 21:24 Sujet du message: clac clac clac |
salut Elmoumouto !
il semblerait que le bruit que tu decris correspond au mien !
il est vrai que je l'ai essentiellement a l'arret moteur et parfois un petit peut en demarrant !
peugeot m'a deja parlé des supports moteurs mais n'a pas encore voulu les changer !
resultat je viens de changer de concessionnaire !
j'ai rendez vous mercredi ! le nouveau concessionnaire a bien entendu le bruit et pense que c'est quelque chose qui touche dessous le moteur ! car il a bien tenter d'appuyer sur le moteur, de tenir le pot mais rien n'a changer !
donc il va regarder dessous et puis s'il trouve pas je lui parlerait de ton expérience !
il faut que je me bouge car ma garantie fini debut novembre !
en tout cas vraiment merci de ton info, car elle risque de m'etre vraiment utile ! le bruit plus je l'entend, plus ca me gonfle !!!
on est un peut tous comme ca non ????
merci encore pour vos reponses
Flo
lajustch Curieux
Inscrit le: 06 Sep 2006 Messages : 12 Localisation : Nord
Posté le: Sam 09 Sep 06 à 10:09 Sujet du message: |
Essaye d'avoir un écrit ,car un problème signalé pendant la garantie doit quand même être pris en charge(pendant la garantie,le constructeur prend tout en charge,toi tu ne paye rien et ton garage récupère du boulot,en ces temps de crise ,cen'est pas inintérressant pour lui )
Oui ,ça gonfle,c'est logique,un bruit ce n'est pas normal,quelque chose se prépare et on compte plus de trop sur sa voiture !
_________________ 307HDI 1L4+TWINGO+GOLF GLI+BMW 525I
bodylove 307 de Diamant
Posté le: Lun 11 Sep 06 à 08:11 Sujet du message: |
vérifie si ce n'est pas la protection thermique de la marmite ou du pot a hauteur du pont arrière car il est frequant que les fixation de cette partie qui n'est en fait qu'une simple tole se declipse
mon pere a eu sa sur la sienne le bruit etait plus fort lors du demarage de la voiture
flo42 Curieux
Posté le: Mer 13 Sep 06 à 22:04 Sujet du message: |
je t'avais dit que c'etait ca
et tu as paye combien??
flo42 Curieux
Posté le: Jeu 14 Sep 06 à 20:21 Sujet du message: claquement disparu ! ouff ! |
salut body love !
pour ma réparation je n'ai rien payé car c'etait sous garantie !
pour ce qui etait de mon problème, ce n'etait pas ce que tu disait sur la protection thermique !
c'etait un sidenbloc sous le moteur pour le decrire, ca ressemble a une pièce en forme de cylindre en aluminium d'un diamètre de 60 mm environ et a l'interieur il y a un gros caoutchout !
c'etait ca le problème !
en tout cas je suis vraiment content de la disparition de ce bruit ! ca fait du bien au oreilles !
voila voila
j'espère que m'a cette expérience pourra peut etre aider quelqu'un
_________________ Flo 42
Posté le: Jeu 14 Sep 06 à 20:56 Sujet du message: |
oui je me suis trompé de topic mais je connais leproblème mais il se manifèstait differamment
c'etait surtout quand je tournais
