Peugeot 307 - Voir le sujet - Aide passage cable alim ampli - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dev
MessagePosté le: Ven 10 Juil 09 à 14:11    Sujet du message: Aide passage cable alim ampli Répondre en citant
j'ai dans l'intention de passer le câble d'alim pour l'ampli par le petit trou juste a coté de la ou passe le câble d'ouverture du capot.
Pour cela il faut agrandir le trou et j'aimerais savoir ce qu'il y a derriere ce trou si je ne risque pas d'abimer quelque chose; et est ce que ca rejoint bien au dessus des pédales.
Je poste ce message pour être sur qu'il n'y ais rien derrière car j'ai peur d'accrocher quelque chose en agrandissant le trou.
Et en ce qu'il concerne la prise de terre vous la faite comment sous la banquette.
Merci de vos réponses car je suis débutant en la matière et je préféré demander conseil que de faire n'importe quoi.
Danithecat
MessagePosté le: Ven 10 Juil 09 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
pour le trous dont tu parle ca passe sans problème jusqu'a une section de 20mm² ..sinon tu peut agrandir mais gare a la BSI qui est derrière je te conseil de prendre une Dremel avec une fraise adapté pour faire ca et surtout rebouche bien le trous avec du silicone (pour éviter l'infiltration de l'eau, vu que la BSI est juste dessous...
donc oui en fait tu atterri a gauche des pédales...de la tu passe sous la BSI et tu rejoins le coffre par les seuil de portes en plastique (ca se décplise facilement).
et pour la masse je me suis servis d'une fixation de feux. celle de gauche dans le petit trous de la moquette. c'est génial si tu a un condensateur de puissance il se loge dans l'emplacement avant le passage de roue... par contre un petit poncage s'impose pour avoir une bonne touche sur la carcasse.
voila j'espère que ca t'a aidé
110 Chevaux sous le capot, 1 Âne au volant ...
