Peugeot 307 - Voir le sujet - Passage Alimentation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fabdu69
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 12:12    Sujet du message: Passage Alimentation Répondre en citant
BONJOUR A TOUS!
j'ai un gros souci pour passer mon cable + de la batterie a mon coffre, j'ai pourtant chercher toute la matinée, je vois pas ou..
Sinon, il faut lever la voiture sur un pont pour savoir ou on perce ou alor démonter l'aile, mais trop de boulo!
Pour tout les autres calbes, masse, rca ects.. tout est ok, mise a par le calbe de l'alim..
Merci de me donner une solution, car sinon sa me ferai tres chier d'aller chez peugeot!!
JPense qu'on va trouver une solution ensemble Merci!!!
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, démonte rien du tout, tu na pas l'alarme non?
Tu ouvre la grille d'abeille protectrice de la soufflerie, tu retire le joint, tu passe un fil de fer jusqu a ce qu'il sorte à l'intérieur de la voiture la ou se situe le bsi, la tu verra que tu peu passer le cable par ce trou, ensuite tu déclipse simplement les caches de la voiture et tu passe les cables dedans, il y a des photos dans les sujets juste en dessous, fait une tite recherche Clin d'oeil ;)
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2436
harman
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
de + prévois d'agrandir le trou et de mettre un passe cable et de gainer ton cable.
Sinon tu cable d'alim y fera pas de vieux os Super content :D
leyo
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
moi je ne l'ai pas ce trous! enfin si mais il doit faire 1cm de diametre Confused
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
clerk
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
ta obligatoirement ce trou....y'en a meme 2... celui que tu voit (le petit) et un plus gros =)
leyo
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow Ben pourtant j'ai bien regarder alor ya deux solutions
Arrow soit il me faut des lunettes voir un chien
ou
Arrow chui vraiment c***!!
Laughing la quelle des 2
Fabdu69
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais essayer avec un fil de fer car j'y avai deja vu sa, mais quand j'ai démonter le cache du bas pour arriver o bsi la ou il y a tt lé fusible j'ai vu que yavai pas d'acces!!
PAr contre mon fil d'alim est ver la boite a gand, ya t'il une possibilitée de l'autre cotée ??
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Celui de gauche... et un cable de 16 passe sans avoir besoin de perçer...
Ben si a l'intérieur la ou il y a le bsi, il y a un cercle prédecoupé mais sa se voit pas d'ou l'utilité du fil de fer Wink
et pour le cable d'alim met le coté conducteur par les caches du sols , ceux de la portes et les rca pareil mais de l'autre coté , coté boite à gant Wink
Fabdu69
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci, jvai voir tt sa demain, juste derneire question pr le cable d'alim cotée boite a gand c'est pa possible alor j'ai pa bien compri merci !!!
si possible, par ou faut passé ?
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est possible mais le mieux c'est cable alim coté conducteur et les rca par dessous la boite à gnts, c'est des clips, tu déclipse et tu passe et tu reclipse Hiiiiii :)
bodylove
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi se passage de cable?
le plus simple c'est de retirer ta batterie et ton porte batterie et derière un peu oplus bas il y a un passe cable qui arrive coté abitacle juste plus haut que la pédale d'accélérateur
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le passage que 95% de membres de ce forum utilise, tu doit etre l'exception qui confirme la règle quentin Wink
bodylove
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui je suis une exception
clerk
MessagePosté le: Ven 15 Sep 06 à 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
ben nan c'est pas le plus simple hein !!! entre retirer une batterie et faire passer un cable dans un trou sans rien enlever bah...Razz
P307cc
MessagePosté le: Lun 09 Oct 06 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un trou deja de prévus pour passer les cables il est ici juste en dessous du maitre cylindre a gauche de celui ci faire sauter le caoutchouc de prtotection et tu atteri directement dans l'habitacle pas loin des pédales Super content :D
Moteur 2L 16V 1997 Cm³ 138CV (modif ~160CV) Jaune persépolis Full cuir noir titane
Cruise control, Jantes 17" vitres séquentielles , rétro chauffant & rabatable élect , siège chauffant
bodylove
MessagePosté le: Lun 09 Oct 06 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
voila ce qui complet mon explication mais il faut quand meme retirer la batterie
P307cc
MessagePosté le: Mar 10 Oct 06 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
heuu non j'ai pas retiré la batteri pour ca Rolling Eyes
bodylove
MessagePosté le: Mar 10 Oct 06 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
bhin sur les berline oui
na!
Quicksilver01
MessagePosté le: Mar 10 Oct 06 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ca chage quoi? tu dit qu'il faut retirer le joint, ben pour nos passage en haut aussi et on atterri aussi à l'intérieur.
pygmee54
MessagePosté le: Mar 10 Oct 06 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Vous allez surement me prendre pour un fou mais moi le cable je l' ai glisser par l' aile il il retombe dans la voiture au niveau de l'ouverture de la porte
Il est donc visible ( porte ouverte seulement) a cette endroit et ce loge ensuite le long des portes
J' avait deja fait cela sur un 106 Quicksilver est sa marche tres bien
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 10 Oct 06 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Confused
Tu n'as pas peur? Humidité, coups de portières?.....
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué hein???? Laughing
Il suffit de le faire passer sous le parebrise et ca tombe sous le volant. C'est deja percé et c'est vite fait. Cool
pygmee54
MessagePosté le: Mer 11 Oct 06 à 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
ON verra dans le temps mais comme deja dit deja fait sur 106 instal qui a duréé environ 8ans et n' a jamais oh grand jamais bougé donc ??
Sidney
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
+1 j'ai fais la même chose mais pour l'alim du poste et sa masse.
307 griffe 2.0 essence 3portes.
Dj4T
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
Moi faut que je passe mon cable d'alim dans la CC je crois que je vais m'amusé !
I Love Gendarmerie !!!!
Quicksilver01
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Terence qu'est ce que tu va encore bricoler?
Si tu veux on passera un samedi pour te voir bricoler Razz
Dj4T
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu veux Hiiiiii :) faut qu'on se tape un bon délire ensemble Super content :D
erikeco
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
ouai, ca va etre sympa ca, on va te filmer mon cher terence pour immortaliser ca
Dj4T
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
mdr Super content :D déjà que je vais remettre mes néons d'habitacle Super content :D j'essai d'en mettre au moins 2 pour samedi Super content :D
Quicksilver01
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ben les samedi en + c'est simple d'attérir chez toi donc on viens quand tu veux Hiiiiii :)
et sinon faudra que je vois comment tu monte tes gicleurs bleu Hiiiiii :)
