ALEX08 Curieux
Posté le: Jeu 09 Juil 09 à 21:25 Sujet du message: Gros problème Gateway 300 Peugeot dual can |
Voila, je m'explique, ce matin réception de ce petit bébé qui était en rupture depuis un mois!!
Ce soir j'essaie de le brancher et la plus rien à l'écran principal, rien ne s'allume, et de plus sur l'affichage du tableau de bord, un triangle orange avec le point d'exclamation et plus moyen de démarrer mon automobile, il faut savoir que je n'avais pas débrancher la batterie en amont!!
Y aurait il des gens ayant rencontré le même problème que moi et surtout comment le résoudre??
ALEX08 Curieux
Posté le: Ven 10 Juil 09 à 19:44 Sujet du message: |
Bon, après une journée de galère tout fonctionne à merveille!!
En effet, j'avais juste un fusible HS, cependant, je vous informe que pour les installations de Gateway il est préférable de débrancher la batterie et de la rebrancher ensuite...
Également, à savoir les clés USB 64Go ne sont pas compatibles avec ces produits!!
chris.tof 307 Addicted
Posté le: Sam 11 Juil 09 à 10:33 Sujet du message: |
excellent je l'ai reçu en meme temps que toi!
produit génial et très simple a installé!
