Peugeot 307 - Voir le sujet - Turbo qui ne fonctionne plus 2.0 HDI 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
JuLdR38
MessagePosté le: Lun 15 Juin 09 à 21:43    Sujet du message: Turbo qui ne fonctionne plus 2.0 HDI 110 Répondre en citant
Salut à tous,
mon père possède une 307 SW ( http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=22006&highlight= )
le problème c'est que le turbo ne fonctionne plus ?! il s'est arrêté hier subitement sans aucune explication le plus bizarre c'est qu'il n'y a aucun " témoin " d'allumer sur le tableau de bord ?! j'aimerais bien savoir si certain d'entre vous ont deja eu ce problème et d'où cela pourrai provenir.
Pour info Mon père fait 80 % d'autoroutes, la voiture a 220 000 KM, la sonde " anomalie pollution "du FAP a été changer il y a environ un ans et enfin le turbo a été changé avant que mon père achète la voiture a 150 000 KM.
PS: mon père est très " cool " au volant
Merci de votre aide Hiiiiii :)
salut, futur possesseur d'une 307 sw
JuLdR38
MessagePosté le: Lun 15 Juin 09 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'en profite également pour vous poser autre autre question.
Ma mère possède également une 307 ( et oui 2 307 ! ), c'est une 1.6 HDI 110 de 2004, lorsque que la voiture est au ralenti il y a un couinement comme si des pièces frottait,( ? ) ce couinement disparait des que le moteur monte en régime. vous savez de quoi cela peut il provenir ?
Kal34
MessagePosté le: Mer 17 Juin 09 à 02:18    Sujet du message: Répondre en citant
Frottement quel genre ? Courroie ?
Jette un oeil du coté de la courroie accessoire et regarde si elle tremblotte.
Aprés si c'est couinement métallique, peut etre les vis de fixation du cache moteur inférieur à vérifier.
307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
jpouille
MessagePosté le: Mer 17 Juin 09 à 07:04    Sujet du message: Re: Turbo qui ne fonctionne plus 2.0 HDI 110 Répondre en citant
JuLdR38 a écrit :
Salut à tous,
c'est peut etre l'electrovanne
il faut passer par peugeot pour etre sur .
sinon, tu l'entend tourner?
si oui peut etre une durite
a+
JuLdR38
MessagePosté le: Mer 17 Juin 09 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Mon père a amené sa voiture chez peugeot aujourd'hui je vous tiens au courant
JuLdR38
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Alors mon père l'a amené chez peugeot, apparemment un problème de débit d'air dans le turbo. Mais ce qui est embêtant c'est qu'ils n'arrivent pas à la réparer ! Le meccano a deja changer un pièce sans succès en, attendant la voiture rame a mort !
Kal34
MessagePosté le: Ven 19 Juin 09 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ils ont changé quoi ? le débimêtre ?
La mienne ramé à fond avec un débimêtre HS
Maintenant en
JuLdR38
MessagePosté le: Ven 19 Juin 09 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon la voiture est réparé le meccano a changer une vanne ( mon père se rappelle plus du nom exacte ) Facture : 200 €
gitano69
MessagePosté le: Sam 20 Juin 09 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
peut tu me donner le nom exact de la piece s'il te plait ? merci
307 xsi HDI 136 3 portes Noir metalisé
enio
MessagePosté le: Ven 03 Juil 09 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
la mienne en 2.0 HDI m'a fait me meme coup il y à quelques semaines,
plus de turbo, c'était l'électro vanne,
puis anomalie anti pllution 3 jours après la réparation...
chagement d'un capteur de rpession (il y en à 4) ça a fonctionner de nouveau 3 jours, changement d'un 2 eme capteur... ça à fonctionné encore 3 jours... depuis je roule avec anomalie anti pollution et ça marche très bien, je ne consomme pas plus et la voiture marche du tonnerre.
marylou
MessagePosté le: Ven 03 Juil 09 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut j ai le même problème que toi
sauf que de temps en temps il ce remet a marcher
et quand je coupe le moteur et que je le remet en marche plus rien?
on me dit que ces la valve egr encrasser ou le relais turbot?
merci de m aider
