cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
bauvaisis 307 d'Or
Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages : 600 Localisation : 13800 Istres
Posté le: Mer 24 Juin 09 à 17:55 Sujet du message: |
tu as un réglage electrique ( de 0 a 3 dans l'habitacle) et si la position du 0 ne convient pas on peut le regler manuellement, sous le capot.
Posté le: Mer 24 Juin 09 à 18:03 Sujet du message: |
euh j'ai des xénons d'origine donc pas de réglage dans l'habitacle
c'est une correction automatique
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
bauvaisis 307 d'Or
Piertho78 Dealer de Jantes
Posté le: Jeu 25 Juin 09 à 17:10 Sujet du message: |
Il y a obligatoirement un réglage des phares sur l'optique elle même dans le compartiment moteur. Me semble que c'est sur le dessus de l'optique.
Posté le: Jeu 25 Juin 09 à 17:49 Sujet du message: |
je pense avoir trouvé une vis hexagonale blanche en plastique mais j'attends demain soir car je l'emmène chez peugeot pour changer le phare droit
je leur poserai la question voir mieux je vais demander à assister au réglage
bauvaisis 307 d'Or
Posté le: Ven 26 Juin 09 à 17:49 Sujet du message: |
et bien vous savez quoi?
maintenant le phare droit éclaire trop haut
j'ai tenté de rattrapper avec la vis blanche verticale: je suis déjà au max pour le descendre
donc j'y retourne lundi
ps: à quoi sert la deuxième vis blanche horizontale?
ps1: j'ai vérifié sur le phare gauche et la vis verticale est à mis course donc c'est OK
ps2: j'en ai marre
bauvaisis 307 d'Or
Posté le: Ven 26 Juin 09 à 19:15 Sujet du message: |
je me demande si en mettant la vis verticale au milieu (donc faisceau dans les étoiles) on pourrait refaire l'assiette horizontale avec la valise
je ne sais pas si on peut initialiser les phares de manière indépendante
je demanderai lundi et je vais surtout prendre la voiture ce soir pour voir si je n'ébloui pas trop les gens avec ce pu**** de phare
Posté le: Ven 26 Juin 09 à 22:24 Sujet du message: |
verdict ce soir:
j'éclaire bien trop loin; d'ailleurs ça m'a valu des appels de phares
deuxième chose: le faisceau du xénon gauche est pas trop mal et puis de toute façon il est réglable. Le gros problème c'est que maintenant le feu de route gauche éclaire carrément en HAUT donc il y a un angle entre le faisceau du feu de route et le faisceau xenon
C'est l'inverse pour le phare droit (xenon trop haut et feu de route trop bas)
Bref la vis blanche joue sur les 2 à la fois donc à mon humble avis voici comment je règlerai les phares:
- on règle les feux de route avec les vis blanches
- on initialise l'assiette des xénon avec la valise (en espérant que cela puisse se faire de manière indépendante entre les phares)
Bref comme je disais, lundi je débarque, je demande à assister au montage
Si le commercial refuse je demande le patron de la concession
Si il refuse ben je crame la concession non?
bauvaisis 307 d'Or
Posté le: Sam 27 Juin 09 à 08:06 Sujet du message: |
salut, c'est bizare que ca eclaire vraiment vers le haut tandisque l'autre soit bien. Regarde bien si les ampoules sont correctement placées et bloqués dans leur emplacement. Il faut qu'elles soient centrées dans les "tubes" métaliques dans le phare. Sinon gueller un coup chez peugeot ne fera pas de mal !!
Posté le: Sam 27 Juin 09 à 10:56 Sujet du message: |
même si les ampoules de feux de route étaient mal logées ça ne résoudrait pas le problème car les xénons sont réglés n'importe comment
je verrais lundi
Posté le: Sam 27 Juin 09 à 12:02 Sujet du message: |
Voilà ce que j'ai trouvé en procédure pour les xénons:
Exemple d'utilisation de l'outil de diagnostic sur Renault Espace IV
Pour régler les projecteurs à lampes au xénon, il faut aller dans : "Initialisation des projecteurs à lampes au xénon
et réglage des projecteurs" du menu du CLIP Renault. Les différentes étapes proposées alors par la valise sont les
suivantes :
Placer le véhicule sur une surface plane et horizontale.
Ne pas serrer le frein de stationnement.
Contrôler que le véhicule soit vide.
Mettre le contact et allumer les feux de croisement.
Vérifier la pression des pneus et ouvrir le capot.
Entrer en dialogue en sélectionnant le système "lampe à décharge".
Contrôler l'absence de défaut.
Placer un régloscope devant le véhicule et régler le régloscope (selon version) en fonction de la valeur
inscrite sur le projecteur.
Sélectionner la commande : "Calibration calculateur".
Effectuer le réglage manuel des projecteurs sans déplacer le véhicule.
Posté le: Lun 29 Juin 09 à 17:40 Sujet du message: |
Bon je sors de peugeot par cette chaleur....
Le phare gauche est pas trop mal réglé donc on va dire que c'est bon
Par contre le phare droit impossible de le régler.
Le mécano m'a filé son PPS j'ai regardé dans les menu qui m'intéressaient et en fait on ne peut pas toucher au moteur pas à pas automatique.
J'ai bien toutes valeurs mais impossible d'y accéder
Bref il y a un décalage entre l'axe du faisceau du xenon et celui du feu de route. De toute façon le feu xénon est beaucoup trop haut et on est déjà au max de la vis de réglage
Donc rendez vous jeudi 9 juillet pour leur laisser encore une fois la voiture pour changer le phare droit pour la troisième fois consécutive...
J'aurai un véhicule de prêt c'est déjà un geste.
ps: les fournisseurs pourraient vérifier leurs phares avant de les envoyer en concession ou alors donner accès au moteur pas à pas via le PPS (évidemment si on fait ça le constructeur ne vérifira même plus ses phares et dira que c'est à la concession des les régler...) Le problème serait déjà résolu
pascalsandrine 307 d'Argent
Posté le: Mar 30 Juin 09 à 21:45 Sujet du message: |
Je souhaite regler mes feux au xenons un peu plus haut, mais sans toucher aux plein phares, je dois donc toucher à la vis blanche verticale, c'est ça ?
Merci pour ton aide !
Posté le: Mer 01 Juil 09 à 16:54 Sujet du message: |
Merci pour cette reponse !! je vais laisser comme ça, car je pense que mes feux de route sont bien reglés, eux.
Posté le: Mer 01 Juil 09 à 17:43 Sujet du message: |
tu peux quand même relever légèrement tes phares (je dis bien léger) pour gagner sur les xénon et allonger un peu leur portée car les feux de route il faut y aller fort pour les dérégler.
Si le fait de les remonter ça te fait gagner quelque mettre en xénon et que ça ne change pas grand chose sur les feux de route ben fonce.
En tout cas quand peugeot aura trouvé un phare correctement réglé c'est ce que je ferai car cela me permettra d'éloigner un peu cette fameuse coupure net de nuit du faisceau (limite nuit/ faisceau xénon)
Posté le: Mer 01 Juil 09 à 19:56 Sujet du message: |
Merci pour les renseignements !!
A+
