Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme fuite d'huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dindon
MessagePosté le: Lun 08 Juin 09 à 15:05    Sujet du message: Probleme fuite d'huile Répondre en citant
Je suis nouveau parmis vous.
J'ai une 307 hdi 1,6 110ch phase 2 pack sport.
J'ai découvert depuis dix jours une fuite d'huile sous le coté conducteur, (apparément situé sous le volant ?) donc avant gauche.
De quoi peut il s'agir selon vos avis ?
Merci beaucoup par avance.
Omers
MessagePosté le: Lun 08 Juin 09 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
A l'intérieur ?
Maître cylindre de frein ou d'embrayage
dindon
MessagePosté le: Lun 08 Juin 09 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse rapide,
non a l'extérieur, du moins la fuite je la constate au sol mais j'ai du mal a la localisé bien que je n'y connais pas grande chose en mécanique.
Maitre cylindre de frein ou d'embrayage ? il y en aurait pour chere ?
Omers
MessagePosté le: Lun 08 Juin 09 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça fuit à l'exterieur c'est pas ça alors...
dindon
MessagePosté le: Lun 08 Juin 09 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
ok....un autre avis ?
steve777
MessagePosté le: Sam 20 Juin 09 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut dindon t'est sur que ca n'est pas de l'eau , condensation de la clim sinon faut que tu regarde ce que c'est exactement normalement ca ce diférentie asser facilement soit du liquide de freins , soit uile de boite , soit liquide de refroidissement soit huile moteur
differentie dabord pour savoir et apres cherche a l'endroit concerné
bon courage
c'est peu etre pas bien méchant
