Peugeot 307 - Voir le sujet - remplacement d'autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fads
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 20:11    Sujet du message: remplacement d'autoradio Répondre en citant
Ma question va certainement vous paraitre bizarre, mais suite à une panne de mon rt3 (plus de radio), et devant la pénurie (à des prix raisonnable) d'un rt3 d'occasion, je voulais savoir s'il était possible de le remplacer par une version sans GSM , ni GPS. , genre RD3 ??
J'ai un modèle 2003, avec un rt3 VAN monochrome.
Merci de vos réponses
cham 51
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi pas un poste pioneer ou alpine à150euro en 2é monte Wink
ke focal krxs)RT5
fads
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
je voudrais conserver la commande au volant et l'affichage déporté...
cham 51
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
possible avec une interface Question
ke focal krxs)RT5
fads
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
comment et ou trouve t'on ça?
Surtout à quel prix?
Un rd3 me couterai 50€....
cyclope91
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
par expérience:
j'ai changé mes HPs d'origines par d'autres que j'avais en conservant le RD4: j'ai vu une bonne différence
j'ai changé le poste par un alpine 9884R et c'est la différence est flagrante
là je vais mettre un kit éclaté R6A de chez DLS donc grosse évolution à venir
donc franchement franchi le pas tu ne seras pas déçu
fads
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
je ne comprends pas trop ta réponse, moi je veux juste remplacer mon RT3 (dont la radio ne marche plus) par un RD3
cyclope91
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
oups j'ai mal lu ton poste
donc là pour trouver un rt3 d'occasion...
Doomulation
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu souhaites garder ton rt3 tout de même? et rajouter un RD3?
Si tu ne gardes pas ton rt3, je pense que tu vas devoir enlever ton écran gps et tout le bouzin pour remettre un écran d'ordinateur de bord de type A . Jme trompe?
Pour rajouter un RD3.... pas facile, surtout si tu souhaites conserver le gps, il faudrait que le son du rt3 soit sur les HP arrières, et le son du RD3 sur les hp avants...
La solution la plus simple, peut être la plus économique aussi, est de démonter ton rt3, le revendre, et acheter avec les sousous récupéré un écran d'ordinateur de bord classique on va dire, et de mettre un autoradio type alpine pour récupérer ta commande au volant et l'affichage déporté.
fads
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
non je voulais juste faire un remplacement, mais c'est bien ce que je craignais, si je met un RD3 à la place d'un RT3 mon ordinateur de bord ne fonctionnera plus...
Pour le GPS je savais que je ne l'aurai plus, mais ce n'est pas grave.
Mon RT3, je veux bien le vendre, mais la radio est HS...
Doomulation
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
En es tu sur que la radio est HS?
Les rt3 sont des ptites bêtes recherchées, même avec la radio HS tu feras surment le bonheur d'un bricoleur. Je pense que tu peux changer ton bouzin dans sortir un radis.
Un écran de type A en van avec la casquette qui va avec ca peut se trouver en casse pour 3 francs six sous.
Et enfin pour un bon autoradio qui a les fonctionnalités de bases, lecteur cd/Wma/mp3 de bonne facture je dirais une centaine d'euros en neuf au Nortoto du coin (genre alpine 9874), auquelle il faudra rajouter un peu de sousous pour l'interface de commande au volant, qui coûte souvent cher Evil or Very Mad .
Autre solution, un RD3 d'occasion, pour un budget plus réduit et tu récupèreras automatiquement la commande au volant et l'affichage sur l'ODB. Mais je pense qu'il serait plus judicieu de partir sur du neuf Rolling Eyes
Pour ce qui est de la récupération des infos à l'écran de l'ODB avec un autoradio tiers, je ne te la conseille pas forcément, cela va te coûter plus cher je pense, alors que ton nouvel autoradio aura déja un affichage, l'écran est assez haut, avec une commande au volant ca va tout seul.
Bonne chance, Wink
EDIT: je ne suis pas sûr à 100% pour la non récupération de ton écran d'odb actuel, si certains peuvent valider...
fads
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bel et bien la radio qui est hs sur mon RT3, c'est la seule chose qui ne fonctionne pas.
En résumé, si je met un RD3 à la place (je sais, je perd le GPS, pas grave), en conservant mon afficheur actuel, je conserve les commandes au volant, ainsi que l'ordinateur de bord et l'affichage déporté.
cyclope91
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que oui
fads
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci, voila une réponse claire
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je ne suis pas sur qu'un RD3 puisse fonctionner avec ton afficheur actuel.
EDIT: as tu vérifier que ton antenne était bien branchée?
fads
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que c'est la même que pour le gps, sur le toit?
Si mon gps fonctionne, c'est que l'antenne est bien branchée
Edité par fads le Jeu 04 Juin 09 à 17:14
Focal95
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu remplace ton rt3 par un rd3 ton écran ne te sera d'aucune utilité il faut que tu change le tout car le rt3 et son écran son relié par fibre optique
fads
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Focal95 pour toi si je met un RD3, je perd l'ordinateur de bord et l'affichage déporté?
Focal95
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui car les info sur le rt3 son transmisse par fibre optique à l'écran tandis que sur le rd3 c'est pas cable électique
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Et puis si c'était faisable on monterait tous des écrans de RT3/RT4 Razz
fads
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
donc il me reste plus qu'a retrouver un RT3 (ou changer la carte tuner si c'est faisable) ou un RD3 avec son écran...
